低压差单路线性 Led恒流CC6812 电路应用
2024年05月27日 17:31 发布者:CZX-Lucas
CC6812 是一款专为 12V 灯珠设计的汽车灯专用的低压差恒流芯片,输出电流恒流精度≤±3%,外围结构简单。
CC6812 内置 130℃过温保护电路,可在各种散热条件下将 LED 灯珠温度控制在 140℃以内。
CC6812 内置 200mΩ/100V 的功率 MOS,最大应用电流 2.1A;采用低压差驱动电路,电流 2.1A 时,压
降仅为 0.7V。
CC6812 内置高压保护电路,当 VDD 达到 15V 时减小输出电流,防止高压烧坏。
过温保护
当输入 13.5V,灯珠 12V 时,压差低,芯片发热小,芯片可间接检测基板温度。当芯片温度达到
130℃时,基板温度约 115℃,可将灯珠温度控制在 140℃以内。 可应用于无风扇小灯等场合。
PCB 设计指导
IC不做热电分离,一般选择绝缘层为2W导热的铜基板,即:
(1)IC区域做2W导热,灯珠区域做热电分离。
(2)ESOP8封装底部焊盘,必须紧贴铝基板或铜基板,没贴好可能直接导致芯片烧坏。 在做散热设
计时,可充分利用芯片与灯珠距离,控制灯珠的温度在合理的范围内。
(3)大电流的走线尽量加大,特别是SOURCE引脚及输入输出线。
特性
精准控制 LED 灯珠温度
内置 200mΩ功率 MOS
高压降电流保护
恒流精度 ≤±3%
过温降电流保护
封装:ESOP8
应用领域
汽车小灯
汽车示宽灯
汽车尾灯
摩托车灯
DC 类 LED 灯
301257
