索尼SRS-XB13蓝牙音箱汤诚科技XA9812B、TCS9225芯片解决方案分享
2024年05月16日 11:48 发布者:汤诚科技
索尼SRS-XB13是一款非常小巧精致的便携式蓝牙音箱产品,外观上采用了椭圆形设计,配备有黑色、浅蓝色、灰褐色、珊瑚红、柠檬黄和粉蓝色6种年轻时尚的配色,可以根据个人喜爱自由选择。机身还支持IP67级防尘防水,无论在泳池旁,还是户外,沙滩等场景,都可放心地使用,你负责开心,它让你放心。在功能配置方面,索尼SRS-XB13蓝牙音箱采用了单声道扬声器+被动振膜的设计,支持EXTRA BASS重低音强劲音效,使其小巧的机身依旧能够迸发出强劲的低音效果;支持立体声模式,两台设备组成立体声,提供临场感的音乐体验;充电续航方面,采用了Type-C接口,续航时间达到了16小时。SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解采用CHARGERLAB POWER-Z对SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱进行充电测试,充电功率约为2.46W机身底部设计有环形防滑垫,以及挂绳孔。印有产品信息,型号:SRS-XB13,直流输入:5V- 0.5A,总经销商:索尼(中国)有限公司,制造商:索尼公司,产地:中国广东镂空结构内部设置有被动辐射振膜,用于提升低音效果腔体内部结构一览,组件通过白色框架固定,导线通过插座与主板连接腔体顶部的全频喇叭单元结构一览主板一侧的支架结构一览,上方设置有麦克风,通过导线和插座连接到主板主板电路一览Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路。最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率。其低噪声脉宽调制架构,减少了外部元器件数量、电路板面积的消耗、系统的成本,简化了设计。 XA9812B采用ESOP8封装,特别适合用于大音量、小体重的便携系统中。XA9812B内部具有过热自动关断保护机制;反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。Torch-Chip合肥汤诚XA9812B详细资料图。Torch-Chip合肥汤诚TCS9225过压保护IC,耐压36V。支持过温保护功能,可检测芯片温度,防止高压进入损坏主板元件。SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解全部件SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱在外观设计方面,椭圆形机身小巧轻便,配色年轻时尚。机身底部镂空设计,搭配IP67防尘防水,满足了更多场景下的使用需求;双悬挂式的挂绳设计,配备标配的时尚编织挂绳,可以使音箱固定在任何物件上,外出使用非常携性。音箱主板上,采用了BES2000蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2标准、最高支持192KHz/24bit音频;Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路,最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率;以及合肥汤诚TCS9225过压保护IC,防止高压进入损坏主板元件。另外还设置有一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。合肥汤诚以音频功放芯片、电源管理芯片、触摸芯片为主,在音频功放应用上产品线物料丰富、性能优异、品质优良,已被多家国内外头部厂商批量使用,除索尼外还有哈曼、漫步者、万魔、天猫精灵、小米等合作伙伴。
欢迎来询!可获取产品规格书、申请样片!
