该如何测试天线增益参数?测试方法是什么?
2024年05月11日 15:20 发布者:namisoft
天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。那么要如何测试天线的增益呢?天线增益测试步骤
1. 连接测试设备
天线增益测试过程中需要用到的设备有信号源、频谱仪、点源辐射器等。确保正确连接设备,搭建好测试环境。
2. 开始测试
先用理想(近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后在距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收功率,记录此时的接收功率为P1。
更换被测天线,加入相同的功率,并在同样位置上重复上述测试,记录此时测试所得的接收功率为P2。
3. 计算增益
按照天线增益计算公式,计算得出增益:G=10Log(P2/P1)
天线增益的其它测试方法
1. 平面波法
需要在平面波辐射源面前设置测试天线,平面波辐射源是用来产生平面波场的天线。测试时需要调整天线位置达到最大信号输出,通过功率测量计算天线的增益。
2. 自由空间法
该方法是在无物理遮挡的自由空间中进行测试,比如大型室外场地。在测试增益时需要将天线固定在辐射源的位置上,利用功率计测量并计算天线增益。
3. 散射球法
散射球法需要在球型或棱形的散射体内进行测试,散射体内部是均匀的。测试时需要将天线放置在球体中心,利用功率计进行测试并计算出天线的增益。
4. 反射法
该方法需要在有反射表面(如近距离的楼房、山墙、海面等)情况下进行测试。反射测试方法需要利用天线发射信号,经过反射后再接收信号,最终计算出天线的增益。
天线增益是用来描述一个天线把输入功率集中辐射的程度的参数,是衡量天线性能的重要指标。在天线增益测试过程中,要注意设备线路的连接、测试仪器的校准、测试环境等,确保测试结果准确可靠。天线自动测试系统针对天线测试提供一体化测试方案,具有兼容性强、灵活性高的特点。用该系统测试天线增益,不仅可以确保测试数据的准确性,还可以解放人力,实现自动化测试,解决传统手动测试难点,提高测试效率。更多系统信息可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/375.html
