如何衡量和提高客户满意度?
2024年05月11日 14:38    发布者:8Manage
客户满意度衡量客户对你的产品或服务的喜爱程度。在某些情况下,它可以成就或毁掉企业业务。高度满意的客户更有可能保持忠诚并在未来花费更多。另一方面,不满意的客户更有可能转向竞争对手的品牌。
那么,如何保持较高的客户满意度呢?
什么是客户满意度?
客户满意度衡量公司的产品、服务和整体客户体验满足或超越客户期望的程度。你可以使用客户调查中的定量和定性数据来衡量这一点,例如客户满意度得分 (CSAT) 和净推荐值 (NPS)。
        http://www.8manage.cn/uploadfile/upload/image/20240511/20240511113839_24587.png
客户满意度可能受到许多因素的影响,例如:
● 产品/服务可用性
● 感知的产品/服务质量
● 感知的产品/服务价值
● 整体采购流程
● 售后服务
● 解决问题时的响应和解决时间
● 沟通的及时性和方式
营销团队通常使用调查数据来评估客户体验、忠诚度和购买意向。高客户满意度可以提高客户保留率、积极的口碑推荐和稳定的业务增长。
客户满意度工具和指标
在衡量客户满意度时,可以使用多种工具和指标,具体取决于要衡量哪些方面。
1、客户满意度评分 (CSAT)
CSAT 评估客户对特定交互、交易或体验的满意度。它使用客户满意度评分量表问题来衡量满意度,该问题要求调查者对其产品或服务的满意度进行评分。评级范围可以是 1-10、1-7 或 1-5。
你可以将 CSAT 分数计算为积极调查分数的百分比,公式为:
CSAT (%) =(正面回复数量 / 回复总数)* 100
例如,如果你在 500 条总回复中得到了 400 条积极回复,那么你的 CSAT 分数将为 (400 / 500) * 100 = 80%。
2、净推荐值 (NPS)
NPS 衡量客户推荐公司产品或服务的可能性。它通常包含两个问题:
● 你向朋友或同事推荐我们的品牌/产品/服务的可能性有多大?
● 影响你得分的最重要原因是什么?
NPS 使用 0-10 等级来确定客户是批评者 (0-6)、中立者 (7-8) 还是推荐者 (9-10)。你可以通过从推荐者的百分比中减去批评者的百分比来计算 NPS,公式为:
NPS = 推荐者百分比 – 批评者百分比
例如,如果 60% 是推荐者,20% 是批评者,则你的 NPS 将为 (60% – 20%) = 40。
净推荐值越高,说明客户对服务越满意,反之亦然。高于 50 的分数被认为是优秀的,超过 70 的分数被认为是一流的。
3、客户努力得分 (CES)
CES 是衡量用户对产品或服务体验好坏的客户服务指标,有助于确定产品或服务的使用难易程度。完成任务越容易,体验就越好。
与 CSAT 一样,你可以通过积极调查分数(给出 5 或以上的分数)的百分比来计算 CES,因此公式为:
CES (%) = (正面回应数量 / 回应总数) * 100
例如,如果你在 500 条总回复中得到了 300 条积极回复,那么你的 CES 分数将为 (300 / 500) * 100 = 60%。
4、客户流失率 (CCR)
CCR 衡量在特定时期内停止使用公司产品或服务的客户百分比,公式为:
CCR =(流失客户数/客户总数)* 100
例如,如果月初有 500 名客户,其中 25 名客户离开了,则 CCR = (25 / 500) * 100 = 5%。换句话说,你的客户中有 5% 在此期间离开了。
提高客户满意度的6种方法
        http://www.8manage.cn/uploadfile/upload/image/20240511/20240511113905_49056.png
发送调查和衡量回复是一回事,但如何提高客户满意度呢?可以尝试以下6种策略:
1、了解客户期望:深入了解客户期望并确保产品和服务满足或超越这些期望。
2、收集反馈并采取行动:通过调查、社交媒体和其他渠道收集客户反馈,并根据收到的反馈采取行动,解决需要改进的领域。
3、授权支持/服务团队:为支持团队提供必要的资源和培训,有效地帮助客户,确保他们有能力满足客户的需求。大部分客户都希望与专人沟通解决复杂的问题。
4、跨部门沟通:使用集中式中心(例如8Manage CRM),以便多个团队可以根据客户需求进行协作和沟通,并跟踪交互情况。
5、个性化客户体验:定制产品和服务以满足客户的个性化需求,提供更加个性化和相关的体验。
6、监控客户满意度指标:跟踪 NPS、CSAT 和 CES 等客户满意度指标,确定需要持续改进的趋势和领域。
利用8Manage CRM提高客户满意度
拥有强大的工作操作系统和客户关系管理软件来管理客户,并在整个客户生命周期中获得高满意度是非常重要的,而8Manage CRM客户关系管理软件的优势就在于两者兼备。
● 集中数据
借助8Manage CRM,你可以实时集中和同步所有客户数据,这非常适合维持跨部门的健康客户关系。它可以帮助销售代表提高客户参与度,使营销人员能够监控客户满意度评分和趋势,并帮助支持人员生成及时和个性化的消息。
● 发送客户满意度调查
使用标准的 8Manage 电子调查功能,即可轻而易举地创建一个简单易用、含有多选项的网页互动形式的调查表。系统会自动收集所有的回复,你可以分析结果并做出数据驱动的决策,以提高客户满意度。
● 跨团队协作
通过8Manage CRM集中中心,每个人都可以看到其他团队正在做什么并更有效地协作,从而提高生产力并确保你与客户互动。所有客户互动都在一个统一的时间表中进行跟踪。而且通过移动应用程序,现场代表可以随时随地访问和更新客户信息。
● 通过自动化节省时间
你可以通过8Manage CRM自动执行重复性任务来节省宝贵的时间并让客户了解最新情况。例如自动将销售线索分配给销售代表、在客户打开电子邮件调查时收到通知、设置后续活动提醒以及根据经过的时间发送后续信息。
衡量客户满意度,有助于企业从售前到售后的整个客户生命周期中提供最佳体验。提高客户满意度并超出他们期望的最佳方法之一是使用8Manage CRM这样的集中式客户关系管理软件。该软件可以帮助你管理联系人沟通、发送客户满意度调查并在可自定义的仪表板中分析客户数据。
