安泰电子:基准电压源的主要技术指标有哪些(高精度电压源)
2024年04月28日 17:55 发布者:aigtek01
基准电压源是一种用于提供稳定电压参考的电子设备,广泛应用于各种测试和校准应用中。它的主要技术指标包括以下几个方面:一、精度
基准电压源的精度是其最重要的技术指标之一。精度是指输出电压与参考电压之间的差异。通常用百分比表示,例如0.1%或0.05%。高精度的基准电压源可以提供更准确的电压参考,从而提高测试和校准的准确性和可靠性。
二、稳定性
基准电压源的稳定性是指其输出电压随时间变化的程度。稳定性对于测试和校准应用尤其重要,因为它可以确保测试结果的一致性和重复性。通常使用均方根(RMS)值来表示稳定性,例如±0.5%RMS或±1%RMS。高稳定性的基准电压源可以减少温度变化和其他环境因素对测试结果的影响。
三、分辨率
分辨率是指基准电压源能够提供的最小可测量电压。分辨率越高,基准电压源可以检测到更小的电压变化,从而提供更准确的测试结果。通常使用位数来表示分辨率,例如7位或8位。高分辨率的基准电压源可以满足更严格的测试要求。
![](https://file.aigtek.com/ueditor/image/202404/171429446298b0c1.jpg)
图:ATS-2000V系列高精度电压源 四、负载能力
负载能力是指基准电压源能够承受的最大负载电流。负载能力越高,基准电压源可以提供更稳定的电压参考,从而减少测试误差和故障率。通常使用安培(A)来表示负载能力,例如5A或10A。高负载能力的基准电压源可以满足更严格的测试要求。
五、响应时间
响应时间是指基准电压源从接收到输入信号到输出信号的时间。响应时间越短,基准电压源可以更快地反应输入信号的变化,从而提高测试和校准的速度和效率。通常使用毫秒(ms)来表示响应时间,例如50ms或100ms。低响应时间的基准电压源可以满足更快速的测试需求。
选择一款性能优良的基准电压源需要综合考虑以上技术指标。不同的应用场景需要不同的技术指标支持,因此在选择基准电压源时需要根据实际需求进行综合评估和比较。ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
