【FP7208-一颗IC搞定RGBWY五路调光调色】2.7-100V以内供电,升压恒流,转模拟调光,最大驱动300W
2024年04月25日 15:17 发布者:李13691661579
前言近年来随着技术的不断进步,越来越多的产品需要适应小型化和便携式的要求,又随着近年来直播经济的迅速发展,直播设备对外拍和小型化的要求格外急切,很多厂商开始推出各类带锂电的补光灯具,但是直播补光灯具应用环境多变,就要求了这类灯具要做到RGBWY全彩效果的同时还要求有非常大的功率输出,这对驱动芯片的选择提出了很高的要求,一般市场要求如下:[*]满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W)
[*]满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作)
[*]满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁)
[*]满足无频闪调光(各种手机相机,高速相机捕捉无频闪)
[*]满足爆闪、呼吸、律动等各种光效(高速的信号响应)
[*]产品附加值高,品质稳定,行业应用广
一、FP7208介绍FP7208 是一颗远翔科技推出的非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,可以实现线性与数位调光,可以满足大功率小体积无频闪多路调光的所有需求,符合这个市场应用特点。
芯片参数
[*]启动电压 2.5V
[*]工作电压范围 4.5V~24V
[*]VFB 反馈电压 0.2V
[*]电压与PWM调光控制
[*]固定工作频率 300kHz
[*]可调软启动时间
[*]保护功能:OVP,OTP
二、RGBWY五路调光过程1.单颗芯片五路调光应用原理在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。
【内附如何进行五路调光调色说明】
这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。
调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。
2.五路调光应用电路图+DEMO实物图
小功率DEMO板
小功率板-五路调光应用电路图
大功率DEMO板
大功率板-五路调光应用电路图
3.RGBWY调光调色详解
50W:WY 50W,RGB 30W
100W:WY 100W,RGB 60W
总结FP7208能够实现不同颜色之间的切换和调光调色功能。其自动调整开关占空比功能,使得它能够适应不同输入电压环境,提高了灯具的稳定性和灵活性。广泛应用于家居照明、商业照明、景观照明、舞台照明等领域,能够满足不同的照明需求,为各种照明场景提供了全方位的解决方案。
LED驱动IC选型表
