AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率
2024年04月24日 11:04 发布者:18923706103
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。特点◆ 内部集成 100V 功率管◆ 宽输入电压范围:12V~100V◆ 固定工作频率:140KHZ◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ ESOP8 封装应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
