带爆闪车灯手电筒芯片AP2400 多功能LED降压型恒流芯片
2024年04月24日 11:01 发布者:18923706103
产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~150v 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点◆宽输入电压范围:5V~150V◆可设定电流范围:10mA~6000mA◆固定工作频率:150KHZ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆平均电流模式采样,恒流精度更高◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆输出短路保护◆过温保护◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆SOP8 封装应用领域◆手电筒◆汽车灯照明◆电动车,摩托车灯照明◆芯片供电AP2400 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。 电.13632704820◆过温保护芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。PCB 布板参考1. 大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。2. 大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。3. 开关切换连接点:电感 L、开关管漏级与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。4. Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效5. 采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN6. VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。7. 未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
