惠海H6212L DCDC同步降压芯片IC 24V30V36V48V转3.3V5V12V3A大电流方案 带线损
2024年04月23日 15:00    发布者:HHZHOUQIN
同步降压芯片IC 24V30V36V48V转3.3V5V12V3A大电流方案是一种电源管理方案,它采用同步整流技术,将较高的输入电压(如24V、30V、36V、48V)转换为较低的输出电压(如3.3V、5V、12V),并提供高达3A的大电流输出。这种方案具有高效率、低温升、低线损等优点,适用于各种需要高效率、大电流和稳定输出的应用场景。该方案的工作原理主要涉及以下几个方面:降压转换:芯片通过开关电源的原理,将输入电压降低到所需的输出电压。反馈控制:芯片通过反馈回路监测输出电压,以确保输出电压稳定在设定的水平。当输出电压偏离设定值时,反馈控制回路将调整开关频率或占空比,以保持输出电压稳定。同步整流:与传统的线性稳压器或异步整流方案相比,同步整流技术具有更高的转换效率和更低的温升。通过使用与主开关管同步导通的整流管,消除了异步整流中的反向恢复问题,从而减少了开关损耗和温升。此外,该方案还具有过压保护、过流保护、过温保护等保护功能,以确保电路和连接的设备在各种工作条件下都能安全可靠运行。惠海H6212L DCDC同步降压芯片IC 24V30V36V48V转3.3V5V12V3A大电流方案 带线损产品描述H6212L是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3A的连续电流。H6212L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6212L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6212L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6212L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6212L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6212L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。产品特征l 内置60V高压MOSl 宽压8V-48V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 典型的3A最大持续电流l 转换效率最高可达95%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 恒压电源l 汽车充电器、电池充电器l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电l MCU模块供电l 电动汽车变流器l 车载仪表应用电路原理图
