电源模块输出极限电流的测试方法与测试条件
2024年03月29日 13:55 发布者:namisoft
输出电流极限测试是什么?输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。
如果电源模块输出电流极限值较小,则电源的输出电流量不够;而输出电流极限值过大,那么电源模块的输出电流裕量就过高。
如何测试电源模块的输出极限电流?
1. 放开电源模块的输出限流点
2. 以额定输出电流的5%逐步增加电源模块的输出电流,每个电流值保持10分钟,直至电源模块损坏,或输出熔断丝断。
3. 电源模块损坏时,记录输出电流值,此时的输出电流即为电源模块的输出电流极限值。
4. 电源模块的输出电流极限必须满足110%,电源模块合格,否则不合格。
注意事项:
1. 每一个测试点测试结束后,必须将电源模块冷却到测试前的冷机状态,避免电源模块在测试过程中出现积热损坏。
2. 通常测试的电流极限值是电源模块额定电流的120%。超过120%后,不必再进行测试。
由于在输出电流极限值测试过程中,需要按照额定输出电流的5%逐步增加电流,手动测试非常繁琐,需要在每个测试点结束后手动设置电流,耗费人力、时间和财力,因此自动化测试是必选的测试方式。
NSAT-8000电源模块测试系统是针对各类电源模块测试的测试系统集成开发平台,通过步进等节点功能,系统会按照预设的节点自动完成每个测试点的测试,无需人工干预,简化测试程序,提高测试效率。测试结束后,系统会以Pass/Fail直观显示测试结果,快速判断电源模块是否满足要求。同时,数据洞察功能会以多种图表类型助力用户分析数据。用户也可以按照需求自定义报告模板,自动生成数据报告。
用电源自动化测试系统检测电源模块输出电流极限值,不仅可以大幅度减少人力成本,提高测试速度,还可以提升测试的可靠性和一致性,确保电源模块的质量。这对于电源模块生产商来说,是提高市场竞争力和产品质量的关键。
https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
