Si512 NFC 前端芯片PN532/PN512
2024年01月31日 17:15 发布者:Mark2021
1. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。可替代PN532/PN512 Si512 前端有 5 种工作模式: ·读写器模式,支持 ISO 14443A 和 Felica ·读写器模式,支持 ISO 14443B ·卡模拟模式,支持 ISO 14443A 和 Felica ·NFCIP-1 模式 ·ACD 模式,以极低功耗实现自动的 13.56MHz 射频卡和射频场的检测 Si512 的内部发射机部分可以驱动读卡器天线,无需其他电路即可与支持 ISO 14443A 的卡和收发机进行通信。为了处理来自 ISO 14443A 卡和收发机的信号,接收机部分则实现了高效的解调解码电路。芯片的数字部分可以完整地处理ISO 14443A 帧及其错误检测(奇偶校验和 CRC)。 Si512 读卡器模式下支持全层 ISO 14443B 协议,提供了晶振、线圈等附加组 件,可以实现 ISO 14443-4 和 ISO 14443B 防冲突标准。Si512 读卡器模式下支持 Felica 通信方式,为了处理 Felica 信号,其接收机部分实现了高效的解调解码电路。芯片的数字部分可以处理 Felica 帧及其错误检测(CRC)。Si512 支持 Felica 更高速的通信,双向数据传输速率高达 424kbits/s。卡模拟模式下,Si512 可以驱动天线,无需其他外围电路,可以模式ISO14443A 或者 Felica 卡的响应读卡器命令。Si512 的数字部分可以产生负载调制信号,通过外部电路将响应送回读卡器。 NFCIP-1 模式下,Si512 可以直接与支持 NFCIP-1 的设备进行通信。NFCIP- 1 模式提供了符合 Ecma 340 和 ISO 18092 标准的通信模式,数据传输速率最高可达 424kbits/s。芯片的数字部分可以完整地处理 NFCIP-1 帧及其错误检测。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。在典型的500ms轮询周期下,电流约为7.8uA整个 ACD 过程不需要 MCU 干预。 芯片实现了多种主机接口: ·SPI 接口 ·串行 UART(类似 RS232,电平取决于提供的管脚电压) ·I2 C 接口 ·8-bit 并行接2. 产品特性 l 高度集成的解调解码电路 l 集成 RF 场检测器 l 集成数据模式检测器 l 读卡器模式下支持 ISO 14443 A 协议 l 读卡器模式下支持 ISO 14443 B 协议 l 读卡器模式下典型工作距离最大可达 50mm,具体视天线的长度和调谐 而定 l NFCIP-1 模式下典型工作距离最大可达 50mm,具体视天线的长度和调 谐,以及电源而定 l ISO 14443A 卡和 Felica 卡模拟模式下典型工作距离在 100mm 左右,具 体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定,对于 ISO 14443A,支持更高的通信速率:212kbits/s 和 424kbits/s,对于 Felica,支持 212kbits/s 和 424kbits/s 的通信速率 l 集成 NFCIP-1 RF 接口,通信速率高达 424kbits/s l 支持 S2 C 接口 l 支持的主机接口: u SPI 接口,速率高达 10Mbits/s u I 2 C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd u 串行 UART,速率达 1228.8kBd u 8-bit 并行接口,可支持地址锁存使能 l 64 字节 FIFO l 灵活的中断模式 l 低功耗硬复位功能 l 支持软掉电模式 l 集成可编程定时器 l 27.12MHz 内部振荡器 l 电源电压 2.5V-3.6V l 集成 CRC 协处理器 l 可编程 I/O 管脚 l 支持自测试 l 低功耗 13.56MHz 射频卡侦测 l 低功耗 13.56MHz 射频场侦测 l 支持 ACD 模式 l ACD 模式支持自动检测 RF 和卡 l ACD 过程不需要 MCU 干预 l OSC 起振失败监测功能
