36V/1.6A两通道H桥驱动芯片-SS8812T可替代DRV8812
2024年01月16日 11:34 发布者:isweek
由工采网代理的SS8812T是一款双通道H桥电流控制电机驱动器;每个 H 桥可提供输出电流 1.6A,可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载;双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。产品描述:步进电机驱动芯片SS8812T为打印机和其它电机一体化应用提供了一种双通道集成电机驱动方案;其工作电压范围:8.0V~36V;导通电阻为0.72Ω;内部集成了两个 NMOS H 桥、电流检测、调节电路,和详细的故障检测;每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成;每个H桥包含整流电路和限流电路。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202401/09161134261089.pngSS8812T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流;这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现;内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚,简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。特征:■双通道H桥电流控制电机驱动器– 单个或两个有刷直流电机– 一个步进电机■PWM控制接口■固定频率下电流控制可选择– 2 bits 电流控制,提供4个电流台阶■低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)– 24V,Ta=25℃ 时可实现1.6A最大驱动电流– 24V,Ta= 25℃时 R DS (on) 为 720mΩ (典型值 HS + LS )■工作电压范围:8.0V~36V■睡眠模式低电流■内置3.3V基准电压■带散热片的表面贴装封装■保护特性– 过流保护 (OCP)– 热关断 (TSD)– 欠压闭锁 (UVLO)– 故障显示Pin( nFAULT )管脚列表:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202401/09160522840684.png>工采网提供多种适应于工业自动化设备,舞台灯光,安防视控,打印机,家电的步进马达驱动芯片,多种接口方式,外部电路少,内置各种保护功能(过温,过流,过欠压保护)欢迎咨询:19168597394(微信同号)期待您的来访。
