PCB设计必备:31条布线技巧
2024年01月02日 20:29 发布者:华秋电子
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1、走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。2、布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。https://pic3.zhimg.com/80/v2-b3828b89be8ed1fe184e4d961949df3a_720w.webp
3、布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗变化,造成信号反射,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-46953fb9c0e5c2c49dc22b25f5d20229_720w.webp
4、布线应从焊盘的长方向出线,避免从宽方向或者焊盘四角出线,布线的拐角离焊盘位置6mil以上为宜,如下图所示。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-f5727ba1a789bfc29da14735bc2a0104_720w.webp
5、如下图所示,相邻焊盘是同网络的,不能直接相连,需要先连接出焊盘之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连锡。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-26642e011c9f5302c4c9d2b9eac60f60_720w.webp
6、对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件漂移旋转,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-0dc70a714c3eb8c3d5718a067ec715bd_720w.webp
7、对于有包地要求的信号,须保证包地的完整性,尽量保证在包地线上进行打GND孔处理,两个GND孔间距不能过远,尽量保持在50-150mil左右,如下图所示。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-a2d5e71b4ba76db11b5d9018a8585037_720w.webp
8、走线应有完整且连续的参考层平面,避免高速信号跨区,建议高速信号距离参考平面的边沿至少有 40mil,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-b8119473467e5c94b67306c6932f7771_720w.webp
9、由于表贴器件焊盘会导致阻抗降低,为减小阻抗突变的影响,建议在表贴焊盘的正下方按焊盘大小挖去一层参考层。常用的表贴器件有:电容、ESD、共模抑制电感、连接器等等,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-d0b37574040e297792bbf398a5ad82a5_720w.webp
10、如下图所示,信号线与其回路构成的环路面积要尽可能小,环路面积小,对外辐射小,接收外界的干扰也小。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-00ec73c0f9251827db864dbb42f15c8a_720w.webp
11、如下图(上)所示,布线不允许出现STUB,布线尽量减小残桩长度,建议残桩长度为零。并且避免过孔残桩效应,尤其是残桩长度超过 12mil 时,建议通过仿真来评估过孔残桩对信号完整性的影响,如下图(下)所示。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-6ced7228ea3225487ece0ad739be882c_720w.webphttps://pic2.zhimg.com/80/v2-30fed46bb4c40ad0b5186e34bcbffcf9_720w.webp
12、尽量避免走线在不同层形成自环。在多层板设计中容易出现此类问题,自环将引起辐射干扰。如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-bde86596e5c8f6ac83e265f502a6b5e1_720w.webp
13、建议不要在高速信号上放置测试点。14、对于会产生干扰或者敏感的信号(如射频信号),须规划屏蔽罩,屏蔽罩宽度常规为40mil(一般保持30mil以上,可与客户生产厂家确认),屏蔽罩上尽量多打GND过孔,增加其焊接效果。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-60bf6dc92379718fb8860dfa8c3deac8_720w.webp
15、同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度,如下图所示。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-1bcf116c520d181b27857a3d29c15ff2_720w.webp
16、IC管脚出线的线宽要小于或者等于焊盘宽度,出线宽度不能比焊盘宽度大,部分信号因载流等要求,线宽较宽的,布线可先保持与管脚宽度一致,布线引出焊盘后6-10mil左右再把线宽加粗处理,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-4bd57c063f00406c3c509a1e2e05bee5_720w.webp
17、布线必须连接到焊盘、过孔中心。18、有高压信号,须保证其爬电间距,具体参数如下图所示。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-e41a2586b89cd911c5fa1f831ac5deb0_720w.webp
19、设计中包含多片DDR或者其他存储器芯片的,须向客户确认布线拓扑结构,确认是否有参考文档。20、金手指区域需要开整窗处理,多层板设计时,金手指下方所有层的铜应作挖空处理,挖空铜皮的距离板框一般3mm以上。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-37e28d003a2472cddaba87dbb73b0e87_720w.webp
21、布线应提前规划好瓶颈位置的通道情况,合理规划好通道最窄处的布线能力。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-4d531b5dd0a47bc95e05e352ff3d502e_720w.webp
22、耦合电容尽量靠近连接器放置。23、串接电阻应靠近发送端器件放置,端接电阻靠近末端放置,如eMMC时钟信号上的串接电阻,推荐放在靠近 CPU 侧(400mil以内)。24、建议在IC(如eMMC 颗粒、FLASH颗粒等)的地焊盘各打1个地通孔,有效缩短回流路径, 如下图所示。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-4874790151e39fd10fef317af37b962b_720w.webp
25、建议ESD器件的每个地焊盘都打一个地通孔,且通孔要尽量靠近焊盘,如下图所示。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-7c5420e60ca30b3fcb24fd105eb9ddf7_720w.webp
26、避免在时钟器件(如晶体、晶振、时钟发生器、时钟分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。27、走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下图(上)所示;对于单端信号,建议在信号过孔旁边放置一个回流过孔以降低过孔之间的串扰,如下图(下)所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-bd4c1a71e4124daeeefbd83eb6a99eed_720w.webphttps://pic1.zhimg.com/80/v2-806ea2628bb858e8ad3085e8e406d254_720w.webp
28、连接器的地铜皮距离信号 PAD至少要大等于3倍线宽,如下图所示。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-2299decfa156b6644a32186e0ef59955_720w.webp
29、在BGA区域平面断开处用走线连接,或者进行削盘处理,以免破坏平面完整性,如下图所示。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-9181a4f39f7f52bf2887456809ce5a9a_720w.webp
30、PCB布线需要包地处理时,推荐包地方式如下,如下图所示,L为包地线地过孔间隔;D为包地线距离信号线之间的间距,建议≥4*W。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-08b31bb560fefedc0e321615e38c552a_720w.webp
31、有些重要的高速单端信号,比如时钟信号、复位信号等(如emmc_clk、emmc_datastrobe、RGMII_CLK 等等)建议包地。包地线每隔500mil至少要打一个地孔,如下图所示。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-38a36d3bfc215c6a724e3cf48961c3e6_720w.webp
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具:华秋DFM软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
