Ci2454 2.4G无线收发和 8 位 MCU 的 SOC低成本芯片
2023年12月29日 17:27 发布者:Mark2021
Ci2454 2.4G无线收发和 8 位 MCU 的 SOC低成本芯片无线收发器特性: n 工作在 2.4GHz ISM 频段。 n 调制方式:GFSK/FSK。 n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。 n 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 n 最高发射功率:11dBm。 n 最高 10MHz 三线 SPI 接口。 n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。 n 支持 1bit RSSI 输出。 MCU 特性: n 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。 n 2Kx14 bits EPROM。 n 128 bytes SRAM。 n 11 个 GPIO。 n 8 级堆栈。 n 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。 n 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。 n 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。 n 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 n 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 n 内建 1 个高精度电压比较器。 n 内建电阻频率转换器(RFC)功能。 n 内建上电复位电路(POR)。 n 内建低压复位电路(LVR)。 n 内建看门狗计数器(WDT)。 n 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz 的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz 的外部晶振) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz 外部低速 晶振)。 n 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、 待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 n 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 n 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢 出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中 断、外部输入中断、低电压侦测中断。 n 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改 变中断、外部输入中断。 其他特性: n 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。 n 超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于关断模式)。 n SOP-16 封装。 n 极少外围器件,降低系统应用成本。二、产品应用领域:n儿童摇控玩具n玩具类对讲机n遥控灯饰n学生答题卡
