纳米软件分享:开关电源测试系统测试峰值电流的步骤和流程
2023年12月14日 15:57 发布者:namisoft
一、用万用表、示波器测量峰值电流首先将待测电路输入信号线分别连接到测试电路的输入端和地端。待测电路的电源端连接电源。然后将示波器设置为AC耦合模式,通道1连接待测电路输入端,通道2连接待测电路地端。调整数字万用表为电流测量模式。打开电源,通过示波器观察待测电路的输入波形,通过数字万用表实时测量电路的峰值电流。最后,将所测的峰值电流值与规定值进行比对,判断开关电源峰值电流是否在合理范围内。
二、用电流表测量峰值电流
连接电流表到电路中,打开电源,观察电流表的读数并记录最大电流值,检测其是否超过规定的峰值电流范围。
三、开关电源测试系统测试峰值电流
纳米软件开关电源测试系统专注于开关电源各个指标测试,以软件控制硬件的方式进行自动化测试,提供测试方案。该系统采取无代码开发模式,操作简单。开关电源测试系统测试峰值电流的步骤如下:
1. 连接开关电源与测试仪器,如示波器、万用表等,并与边缘计算设备ATEBOX连接,确保软件控制以及存储数据,并将PC与ATEBOX接入同一服务器。
2. 在PC中进入开关电源测试系统,选择测试仪器型号,开始创建测试项目和方案。系统兼容测试仪器的指令并对其进行封装,根据测试峰值电流的步骤拖拽仪器指令搭建测试工步,设置测试条件和参数。
3. 测试方案创建完成后,在方案运行界面选择峰值电流测试方案,并启动测试,观察测试结果。
4. 测试完成后,可在系统数据洞察界面分析数据。开关电源测试系统会对所测数据进行全方位的分析,以图表形式展现,快速分析。
5. 最后可将测试数据生成数据报告,一键查看,记录。
https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
