应用在LED灯光控制触摸屏中的触摸芯片
2023年12月12日 09:30 发布者:liao775a
LED灯光控制触摸屏方法,包括:建立触摸屏的触摸轨迹信息与LED灯光驱动程序的映射关系;检测用户施加在触摸屏上的触摸轨迹,生成触摸轨迹信息;根据生成的触摸轨迹信息,调用对应的LED灯光驱动程序,控制LED灯光效果。触摸屏具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式,用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作,给人们的生活带来了很大的方便。
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏的工作原理:1、发送指令阶段,用户使用手指触摸屏,就相当于对手机发送了指令。2、指令感知阶段,虽然用户使用手机触摸功能非常方便,但指令的转换是非常复杂的,不管是电容屏,还是电阻屏,当用户触摸触摸屏时,都会导致触摸屏内部的规则运动出现变化,比如电压、电流、耦合等,这种变化会被密布在触摸屏上的传感器感知并收集,传给处理器。触摸屏的特点:1、触摸手机全新概念和感受,触摸面板与手机机壳表面完全平整,结构密封、防灰尘、反应速度也挺快。2、手写顺滑、手感舒服、屏面清洁、外观漂亮;材质过硬,不容易破碎。电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GT316L,其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。电容式触摸芯片-GT316L主要特点:1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V2)四个25mA sink exclusive输出引脚。3)支持I2C接口;提供中断功能。4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)5)LED驱动器(32步调光控制)6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
