60V降压恒流芯片 高调光比LED驱动器 SL6015B替代PT4115 电路简单
2023年11月22日 14:40 发布者:森利威尔电子.
在LED照明领域,降压恒流芯片是一种非常重要的芯片,它可以将输入的电压降低并输出稳定的电流,从而为LED灯提供合适的驱动电源。其中,SL6015B是一款非常优秀的降压恒流芯片,它具有高调光比、简单的电路设计、低成本的优点,可以替代PT4115等传统的LED驱动器。SL6015B是一款常用于LED照明的芯片,它采用了MOS管架构,具有非常高的转换效率和低成本的优点。同时,它还内置了PWM调光功能,可以通过外部电路实现高精度的调光控制,非常适合于需要调光的LED照明应用。
相比传统的LED驱动器,SL6015B的电路设计更加简单,它采用了单级降压恒流的架构,可以将输入电压降低到合适的电压水平,并输出稳定的电流。同时,它还具有非常小的体积和非常低的成本,可以满足各种不同LED照明的需求。
综上所述,SL6015B是一款优秀的降压恒流芯片,具有高调光比、简单的电路设计、低成本等优点,可以替代传统的LED驱动器,为LED照明提供更加高效、可靠、智能的驱动电源。在未来的LED照明市场中,它将会越来越受到人们的关注和认可。
概述: SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。 SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。 SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:● 最大输出电流:1.5A● 电流精度:±3%● 宽输入电压:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
