2023 年 3 季度了 DigiKey 新增 4 万多种现货零件
2023年11月19日 20:45 发布者:eechina
全球领先的供应品类丰富、发货快速的商业现货技术元件和自动化产品分销商 DigiKey,日前宣布 2023 年第 3 季度扩充了公司产品组合,新增了 4 万多种现货零件,包括公司核心业务中近 1.9 万个新引进的产品。
2023 年第 3 季度 DigiKey 新增了 4 万多种现货零件,其中包括来自 Allegro、MSP、TE Connectivity、Vishay Dale 和 ACl Staticide 的产品。
DigiKey 全球业务开发副总裁 Mike Slater 称:“DigiKey 正在不断扩大库存,致力为工程师和设计师提供业界最多供应商,以及最广泛的产品。我们在第 3 季度增加的所有产品现在都成为常备的现货器件,这强化了我们对购买工业自动化、半导体、传感器、电源、无源和连接器技术的全球工程界的承诺”。
DigiKey 目前可以提供的关键新产品包括:
• Allegro:ASEK724LLC-30AB-T 电流传感器 IC为工业、汽车、商业和通信系统中的交流或直流电流检测提供了经济而精确的解决方案。这种小型封装非常适合空间受限的应用,同时还可减少电路板面积,从而节省成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。
• MPS:MPM3695 - 带 PMBus 的 MPM3695-100 DC/DC 电源模块 该模块提供完整的电源解决方案,可实现高达 100A 的输出电流,并在宽输入电压范围内实现出色的负载和线路调节。该器件在宽负载范围内高效运行,且可并联以提供高达 800A 的电流。
• TE Connectivity:TE 的 RJ45 工业 IP20 连接器组件 为工业以太网应用提供了稳健可靠的解决方案。该连接器组件扩展了可现场安装的产品系列,无需任何特殊工具即可安装。工业级 IP20 连接器组件符合 IEC 60603-7-1:2011 和 IEC 60603-7-3 标准,支持工业温度范围,提供直型(180 度)和角型(90 度)两种版本。
• Vishay Dale:HV-IBSS-USB Series 电力分路器 参考设计可轻松集成和测试 BMS 设计。凭借低 TCR、方便数据访问的 USB-C 连接、大功率以及 0.2% 校准的高精度,客户可以放心利用此设计进行电池管理。终端仿真适用于多种操作系统
• ACL Staticide:ACL 8900 StatIQ™臂带型监控器是先进的人体电压监测系统,适用于需要实时追踪静电保护区 (EPA) 内活跃员工的公司。该监控器使用电场计来测量员工手臂上的局部表面电荷密度,并用软件实时测量和记录身体电压。该装置具有 12 小时的电池续航时间,使用附带的USB-C®电缆可在一小时内完成充电。
DigiKey 是一家获得 2,800 多家行业领先供应商原厂授权的电子元器件分销商,能确保工程师、设计师、采购专业人士和创造者们所订购的产品均为原厂正品,且产品均由制造商直接发送至 DigiKey。
如需了解有关 DigiKey 产品组合中供应商的更多信息,请访问DigiKey 网站。
