SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
2023年11月08日 15:34 发布者:森利威尔电子.
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至5V的输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。
二、特点
1. 宽电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V的输入电压,适应性强。
2. 高效能:采用先进的电路设计和制造工艺,确保在各种负载条件下都能保持高效率。
3. 输出稳定:通过精密的反馈控制系统,确保输出电压稳定,不受外界干扰。
4. 电路简单:采用简单的电路设计,使得芯片的功耗和温度较低,可靠性高。
5. 体积小:体积小巧,方便集成到各种设备中。
三、应用场景
1. 电源适配器:将高电压交流电转换为稳定的直流电,为电子设备提供电源。
2. 充电器:为电池等储能设备进行充电。
3. 仪表仪器:作为电源供应器,为仪表仪器提供稳定的电源。
4. 其他需要降压恒压的场景。
四、电路设计
SL3160的电路设计简单而高效。它采用了先进的开关降压技术,将输入电压降至所需的输出电压。同时,通过内置的反馈控制系统,保持输出电压的稳定。此外,SL3160还具有过热保护和过电流保护等功能,确保芯片在各种恶劣条件下都能可靠运行。
五、性能表现
SL3160在各种输入电压下都能保持高效率。在120V、150V或48V的输入电压下,经过降压后输出5V的稳定电压。其精度高、稳定性好、可靠性高,能够满足各种应用场景的需求。此外,SL3160还具有较低的功耗和较低的温度,提高了系统的整体性能表现。
六、总结
SL3160宽电压降压恒压芯片具有宽电压输入范围、高效能、输出稳定、电路简单、体积小和可靠性高等优点。它适用于各种需要降压恒压的场景,如电源适配器、充电器、仪表仪器等。在电路设计方面,SL3160采用了先进的开关降压技术和内置的反馈控制系统,确保了高效率和稳定性。在实际应用中,SL3160能够满足各种应用场景的需求,并提供稳定的电源支持。
SL3160150V/0.8A 开关降压型转换器
概述SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。SL3160 采用SOP8 封装。
特征● 最大800MA 输出电流● 15V 至150V 宽工作电压● 内置150V 功率MOSFET● 固定5V 输出电压● 最高75KHz 开关频率● VDD 欠压锁定保护● 过温保护● 输出短路保护● 输出过载保护● 低待机功耗● 轻载降频
应用● 备用电源● 电动工具● 电动自行车● 平衡车● 以太网供电
典型应用图
