DC输入12V升压18V 10A电流升压恒压芯片
2023年11月07日 17:59 发布者:小郑
DC输入12V升压18V 10A电流升压恒压芯片是一种专为将12V直流电压升压为18V直流电压,同时提供最大10A电流输出的电源管理芯片。它采用开关电源技术,具有高效率、高可靠性和低噪声等特点,适用于各种需要高功率输出的应用场景。该芯片的主要功能是将输入的12V直流电压转换为稳定的18V输出电压,同时能够提供最大10A的电流输出。它内部包含功率开关管、储能电感、整流二极管、滤波电容等元器件,以及过流保护、过温保护等安全功能,以确保系统的稳定性和安全性。该芯片采用PWM控制方式,通过调节功率开关管的导通时间和开关频率来实现电压转换和电流放大。它具有宽的输入电压范围和优秀的负载调整率,能够保证输出电压的稳定性和响应速度。同时,该芯片还具有高效率和低噪声的特点,能够有效地降低电源系统的能耗和噪声干扰。在应用方面,该芯片适用于各种需要高功率输出的设备,如汽车喇叭、数字功放、高保真音响系统等。通过将12V直流电压升压为18V直流电压,并同时提供最大10A的电流输出,能够保证设备的正常工作和性能表现。同时,该芯片还具有智能保护功能,能够有效地保护电源系统和设备不受损坏。总之,DC输入12V升压18V 10A电流升压恒压芯片是一种高效、稳定、可靠的电源管理芯片,适用于各种需要高功率输出的应用场景。它能够将12V直流电压升压为18V直流电压,并同时提供最大10A的电流输出,具有高效率、高可靠性和低噪声等特点,为各种设备的电源管理提供了优秀的解决方案。SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
