开关电源过压保护怎么测试?ATECLOUD测试步骤有哪些?
2023年11月01日 17:16 发布者:namisoft
过压保护的原理过压保护是电压超过预定值时降低电压的一种方式,原理是通过电路中的电压检测电路来检测电路中的电压是否超过了设定的阈值,如果超过了阈值,就会触发过压保护器件,使电源断开或使受控设备电压降低,保护电路。过压保护的阈值通常根据电路设计的需求来设定,一般阈值设定在电路的最大额定电压之上。
开关电源过压保护测试标准
过压保护测试是为了检测开关电源输出电压过高时是否正常保护,保护点是否在规格要求内,以及是否会对开关电源造成损伤。通常规定:
Vout<12V,过压保护点为1.8倍输出电压
Vout≥12V,过压保护点为1.5倍输出电压
开关电源过压保护怎么测试?
测试开关电源过压保护前,需要准备好测试设备:交流电源、电子负载、示波器以及直流电源。按照规定设置好输入电压和负载值,开始测试。
1.测试方法一:拿掉待测品回授FEEDBACK,找出过压保护点
2.测试方法二:外加一个可变电压于操作待测品的输出,缓慢增大电压值,找出过压保护点
3.示波器CH1接到OVP侦测点,测量其电压之变化
4.CH2接到其它一组输出电压,作为示波器的TRIGGER SOURCE
5.TRIGGER SLOPE设定为“-”,TRIGGER MODE设定为“NORMAL”
ATECLOUD测试开关电源过压保护步骤
过压保护测试是开关电源安全保护测试项目之一,确保电路电压过高时可以及时保护电路和设备不受损坏。开关电源测试系统采用先进技术,提升和改善了测试方法,帮助用户解决测试问题,满足测试需求。用开关电源自动化测试系统测试过压保护的步骤如下:
1.准备所需的测试设备,如测试夹具、LAN通讯总线等,连接测试设备、待测品、以及ATEBOX(中转计算)
2.登录ATECLOUD
3.选择对应仪器型号,根据开关电源过压保护测试需求,创建相应的测试方案,配置测试参数,完成后开始运行。
4.测试完成后,ATECLOUD会进行数据处理和分析,可以生成相应的数据报告和图表,以便更好地评估开关电源的过压保护。数据报告也可以导出,支持word和excel格式。
ATECLOUD不仅可以实现快速测试、简化测试程序、保证测试准确性,还可以帮助用户进行数据记录、数据分析,查看历史测试数据情况,方便对比分析问题,为设计和生产提供支撑。更多ATECLOUD详情可访问:https://www.namisoft.com/Atecloud.html
