Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组
2023年10月31日 11:37    发布者:Mark2021
Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组搭载 RISC-V 32 位单核处理器的极低功耗 SoC 支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 1. 描述 ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 是通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强 大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。 ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 模组均配置了外部 SPI flash。ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用连接器连接外部天线。 ESP32-C3-WROOM-02 和 ESP32-C3-WROOM-02U 均有两种工作环境温度选择,即–40 ∼ 85 °C 和–40 ∼ 105 °C 变型,采用的都是 ESP32-C3 芯片。 ESP32-C3 芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器。ESP32-C3 集成了丰富的外设,包括 UART、I2C、I2S、红外遥 控模块 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAI® 控制器、USB 串口/JTAG 控 制器、温度传感器和模/数转换器等,还具有单线、双线、四线 SPI 接口。 1.1 特性 CPU 和片上存储器 • 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理 器,主频最高 160 MHz • 384 KB ROM • 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache) • 8 KB RTC SRAM WiFi • 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议 • 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz • 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽 • 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps • 无线多媒体 (WMM) • 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU) • 立即块确认 (Immediate Block ACK) • 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation) • 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP) • Beacon 自动监测(硬件 TSF) • 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模 式和混杂模式 请注意 ESP32-C3 系列在 Station 模式下扫描时, SoftAP 信道会同时改变 • 802.11 mc FTM蓝牙 ® • 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh • 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps • 广播扩展 (Advertising Extensions) • 多广播 (Multiple Advertisement Sets) • 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) • Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线 外设 • GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、红外遥控 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAI® 控制器(兼容 ISO 11898-1,即 CAN 规范 2.0)、USB 串口/JTAG 控制器、温度传 感器、SAR 模/数转换器、通用定时器、看门狗定 时器 模组集成元件 • 40 MHz 集成晶振 • SPI flash 天线选型 • 板载 PCB 天线 (ESP32-C3-WROOM-02) • 通过连接器连接外部天线 (ESP32-C3-WROOM- 02U) 工作条件 • 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V • 工作环境温度– 85 °C 版模组:–40 ~ 85 °C – 105 °C 版模组:–40 ~ 105 °C1.3 应用 • 智能家居 – 智能照明 – 智能按钮 – 智能插座 – 室内定位 • 工业自动化 – 工业机器人 – Mesh 组网 – 人机界面 – 工业总线应用 • 医疗保健 – 健康监测 – 婴儿监控器 • 消费电子产品 – 智能手表、智能手环 – OTT 电视盒、机顶盒设备– Wi-Fi 音箱 – 具有数据上传功能的玩具和接近感应玩具 • 智慧农业 – 智能温室大棚 – 智能灌溉 – 农业机器人 • 零售餐饮 – POS 系统 – 服务机器人 • 音频设备 – 网络音乐播放器 – 音频流媒体设备 – 网络广播 • 通用低功耗 IoT 传感器集线器 • 通用低功耗 IoT 数据记录器
