PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023年10月27日 11:22 发布者:华秋电子
随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0402”及“0201”小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um工艺流程https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ad4f64f4c4d740f7819283d518d307ff~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202310271117589BEBCA768D514E0FE0E4&x-expires=2147483647&x-signature=3%2BLf5%2Fl3bSLzrotRXuRDJOdknBY%3D制作要求① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil。“金厚要求1.5<金厚≤4.0um
工艺流程https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6c1e473359ce4e6780ada4f6fa62f117~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202310271117589BEBCA768D514E0FE0E4&x-expires=2147483647&x-signature=pmyrw6njZa7slrWDC%2BLBa0ACaIQ%3D
制作要求① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil;⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
特别说明
1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关;2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患,建议对于此位置采用图镀铜镍金制作;3、如果客户已经做好引线引出需要镀硬金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后,走镀硬金流程即可;4、当金厚>4um以上的时,不可以制作;5、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。全板电镀软金“金厚要求≤1.5um
工艺流程https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/32ff17f4b3ca469b81f4ffcd5cc74c76~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202310271117589BEBCA768D514E0FE0E4&x-expires=2147483647&x-signature=0M%2B0NXWe5WihmkIcolmvS6%2FCvFg%3D
“金厚要求1.5<金≤4.0um
工艺流程https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fccd2e5f0ea1432f89f60c5f98dcd391~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202310271117589BEBCA768D514E0FE0E4&x-expires=2147483647&x-signature=htiv47cAWlNovH79sYlND0JyVJI%3D
制作要求① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil;⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。特别说明1、如果客户已经做好引线引出需要镀软金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后走镀软金流程即可;2、当金厚>4um以上的时,不可以制作;3、针对镀金+镀软金中使用二次干膜的工艺,金厚与软金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
无镍电镀金(含硬/软金)要求说明
1、针对客户要求的无镍镀金,不论软金还是硬金,要求最小金厚按0.5um控制,若小于此要求,不可采用无镍镀金制作;2、当金厚>4um以上的时,不可以制作;3、对于有镍电镀硬金和软金,也按以上要求制作,唯一不同的是,不能在MI中备注只镀金不镀镍的要求,需要按要求填写相应的镍厚制作;4、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。镀金工艺能力设计要求
有引线在金手指末端添加宽度为12mil的导线(完成铜厚小于等于2OZ),铜厚大于2OZ的引线,不小于板内的最小线宽,在金手指两侧最近的锣空位,各加一条假金手指用来分电流,防止中间金手指厚度不均匀。无引线(局部电厚金)① 钻孔:只钻出板内PTH孔,NPTH孔采用二钻方式加工;② 阻焊1:MI备注使用电金菲林;③ 字符1:MI备注无字符仅烤板;④ 阻焊2:MI备注退阻焊,退阻焊后第一时间转至下工序避免氧化。● 注意:Ⅰ、线路菲林制作必须是将已电金位置盖膜处理;Ⅱ、电金焊盘与导线连接位置,到线必须增加泪滴;Ⅲ、阻焊2:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/bf13ec7d870d44b089fb0510aabc6246~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202310271117589BEBCA768D514E0FE0E4&x-expires=2147483647&x-signature=k%2ByxVFGpEekZHg8uW3Zq19OPz4w%3D
