东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高效率和小型化
2023年08月29日 19:57 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块---“MG250YD2YMS3”。新模块采用东芝第3代SiC MOSFET芯片,其漏极电流(DC)额定值为250A,适用于光伏发电系统和储能系统等使用DC 1500V的应用。该产品于今日开始支持批量出货。
类似上述的工业应用通常使用DC 1000V或更低功率,其功率器件多为1200V或1700V产品。然而,预计未来几年内DC 1500V将得到广泛应用,因此东芝发布了业界首款2200V产品。
MG250YD2YMS3具有低导通损耗和0.7V(典型值)的低漏极-源极导通电压(传感器)。此外,它还具有较低的开通和关断损耗,分别为14mJ(典型值)和11mJ(典型值),与典型的硅(Si)IGBT相比降低了约90%。这些特性均有助于提高设备效率。由于MG250YD2YMS3可实现较低的开关损耗,用户可采用模块数量更少的两电平电路取代传统的三电平电路,有助于设备的小型化。
东芝将不断创新,持续满足市场对高效率和工业设备小型化的需求。
应用:
工业设备
- 可再生能源发电系统(光伏发电系统等)
- 储能系统
- 工业设备用电机控制设备
- 高频DC-DC转换器等设备
特性:
- 低漏极-源极导通电压(传感器):
VDS(on)sense=0.7V(典型值)(ID=250A、VGS=+20V、Tch=25℃)
- 低开通损耗:
Eon=14mJ(典型值)(VDD=1100V、ID=250A、Tch=150℃)
- 低关断损耗:
Eoff=11mJ(典型值)(VDD=1100V、ID=250A、Tch=150℃)
- 低寄生电感:
LsPN=12nH(典型值)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号 MG250YD2YMS3
东芝封装名称 2-153A1A
绝对 漏源电压VDSS(V) 2200
最大 栅源电压VGSS(V) -2.5
额定值 漏极电流(DC)ID(A) 250
漏极电流(脉冲)IDP(A) 500
结温Tch(℃) 150
绝缘电压Visol(Vrms) 4000
电气 漏极-源极导通电压(传感器): ID=250A、VGS=+20V、 典型值 0.7
特性 VDS(on)sense(V) Tch=25℃
源极-漏极导通电压(传感器): IS=250A、VGS=+20V、 典型值 0.7
VSD(on)sense(V) Tch=25℃
源极-漏极关断电压(传感器): IS=250A、VGS=-6V、 典型值 1.6
VSD(off)sense(V) Tch=25℃
开通损耗 VDD=1100V、 典型值 14
Eon(mJ) ID=250A、Tch=150℃
关断损耗 典型值 11
Eoff(mJ)
寄生电感LsPN(nH) 典型值 12
注:
采样范围仅限于双SiC MOSFET模块。数据基于东芝截至2023年8月的调研。
测量条件:ID=250A、VGS=+20V、Tch=25℃
测量条件:VDD=1100V、ID=250A、Tch=150℃
截至2023年8月,东芝对2300V Si模块和新型SiC MOSFET芯片MG250YD2YMS3开关损耗进行比较(2300V Si模块的性能值是东芝根据2023年3月或之前发表的论文做出的预估)。
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
MG250YD2YMS3
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.MG250YD2YMS3.html
如需了解东芝碳化硅功率器件的更多信息,请访问以下网址:
碳化硅功率器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/sic-power-devices.html
碳化硅MOS耐压650V-3300V和全碳SiC模块产品简介https://pan.baidu.com/s/1EYxb29Lv-hLx9gt2K3Wuiw 提取码x913
