高调光性能LED线性恒流驱动器H7308
2023年08月26日 18:10    发布者:sandyliu
产品描述 H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1500mA。 H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 产品特征内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入低静态电流:100uA输出电流:16mA到1500mAPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1输出电流精度 :±3%内置过热保护VDD工作电压:2.5V-36V调光辉度:65536级
