浅谈城市综合管廊消防及配电设计的研究
2023年08月24日 16:27 发布者:Acreltang
关键词:综合管廊;消防设计;高压细水雾灭火系统引言国内早期的研究内容主要在是否设置自动灭火系统方面,从初期小型综合管廊不设自动灭火装置、大规模管廊建议设置自动灭火装置到后期业内人士普遍认同设置自动灭火装置,直到2015年GB50838—2015《综合管廊工程技术规范》的发布,电缆舱室设置自动灭火系统才成为设计人员的共识,但具体采用哪种自动灭火系统还有很大的分歧。截至目前,诸多学者在设计以及运维过程中,对气溶胶系统、水喷雾系统、气体灭火系统、高压细水雾系统和超细干粉系统的灭火原理、设计、运维以及投资进行了对比,得出了许多成果。笔者结合某创意产业园综合管廊(以下简称文通路综合管廊)消防设计,对其进行探讨。[*]喷头的工作压力≥10.0MPa;
[*]喷头的安装高度h≤3.0m;
[*]系统的*小喷雾强度1.0L/(min·㎡);
[*]喷头的*大布置间距3.0m。
式中:q为单个喷头的流量,L/min;P为喷头压力,MPa,取*不利点工作压力为10MPa;K为喷头流量系数,取0.7。
[*]系统计算流量
式中:Qj为系统的计算流量,L/min;n为系统启动后同时喷雾的喷头数量;qi 为某个细水雾喷头的计算流量,L/min。
[*]开式系统的计算
4)泵组单元选型泵组单元参数:Q=130L/min,P=16MPa,N=37kW。5)储水量计算系统用水量We=Qs×t=525×15=7875L。(3)自动消防设计经计算,电力舱消防设置为每3km左右设置泵房1套,共设置2套高压细水雾泵组。高压细水雾泵房示意图见图4。高压细水雾喷头安装于电力舱舱顶正中央处,高压细水雾断面图见图5、6。图4 高压细水雾泵房示意图AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。[*]平台组成
[*]平台子系统
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。4.2环境监测
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。4.5智能照明控制[*]防火分区单独控制,分区内设置智能控制面板就地驱动器;开关驱动器连接消防报警系统,接收消防报警信息,强制打开驱动器回路。
[*]廊内上方安装智能照明传感器,使人员进入管廊内自动开启灯具,在管廊内停留灯具保持常亮,离开后灯具关闭。
[*]除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
[*]考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
[*]系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
在综合管廊工程消防设计中,电力舱自动灭火系统是设计难点之一。郑州国际文化创意产业园文通路综合管廊通过比较选择,*终确定采用高压细水雾系统作为电力舱的消防灭火设施。该系统具有良好的电绝缘性能和冷却、窒息、隔离辐射热的效果,其综合灭火性能强且用水量小,无毒害,能较好地满足综合管廊设计规范的要求,因此可以广泛应用于综合管廊电力舱消防系统中。参考文献
[*]朱安邦,刘应明,汪叶萍.深圳前海合作区综合管廊自动灭火系统比选[J].中国给水排水,2018,34(18):42-47.
[*]黎洁,郑亚琴,蓝优生.广州万博中央商务区综合管廊消防设计[J].给水排水,2018(7):120-123.
[*]安科瑞电气股份有限公司官网.
[*]安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
[*]安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
[*]窦荣舟,黄俊,颜炳魁.综合管廊的消防灭火系统设计与分析[J].山西建筑,2016,42(14):120-122.
[*]高艳云,艾封年,千雪峰,乔海兵.综合管廊消防设计的探讨
安科瑞唐晓娟13774431042
