贸泽提供品类丰富的Vishay汽车级产品
2023年08月18日 18:48    发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应多款Vishay针对汽车应用设计的产品。Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关键质量管理措施和健全的设计政策,在开发新品和改良现有产品时采用了失效模式和影响分析 (FMEA) 方法。
Vishay汽车级标准的要求涵盖了设计、认证和制造,同时也用于持续改善公司的产品和工艺。只有满足这些要求的元件,才能在数据手册中使用汽车级认证标志。汽车中的各类系统,从高级辅助驾驶系统到主动刹车、安全气囊点火、EV/HEV电池管理系统等,都可以采用这些元件。
贸泽供应的Vishay VOA300是一款符合AEC-Q102标准的线性光耦合器,为电动汽车中的电气隔离电流和电压测量提供了高性能选择。VOA300提供高达5,300Vrms的隔离电压,响应时间比同类器件快五倍。此外,这款光耦合器还提供0.005%/°C的高传输增益稳定性和单端输出,提高了设计灵活性。该输出可以直接连接至放大器级或ADC。凭借快速响应,这款器件能够迅速检测出电压和电流纹波,从而触发电池切断机制或电子保险丝,进一步保护乘客和车辆。
Vishay汽车级IHLP是一款采用低矮设计的大电流电感器,连续工作温度高达+180°C,并且采用3mm薄型封装,能为汽车机舱中的应用节省空间。该器件符合AEC-Q200标准,优化用于高达2MHz的DC/DC转换器中的储能应用,也能在频率高达电感器SRF值的大电流滤波应用中提供出色的噪声抑制。这款器件具有较高的工作温度,设计用于发动机和变速箱控制单元、柴油喷射驱动器、高级辅助驾驶系统、废气循环泵和信息娱乐系统中的滤波与DC/DC转换。
Vishay/Techno CDMA厚膜片式分压器采用轻巧的2512外壳尺寸,工作电压高达1415V,旨在减少汽车和工业应用中的元件数量和配置成本,同时还能缩小PCB尺寸,提高精度和稳定性。该系列片式分压器将两个电阻器集成在单一封装中,漏电距离为5mm,只需单一元件即可替代以往在分压器应用中使用的多个独立电阻器。这些节省空间的器件符合AEC-Q200标准,并且经过优化,适用于为电动汽车 (EV) 和工业设备中的大功率DC-DC转换器与逆变器、车载充电器以及电池管理系统提供电压监控和过压保护功能。
Vishay K857PH汽车级四象限硅PIN光电二极管可用于汽车、消费类设备和工业市场的各种传感器与控制应用。它结合了高光敏度与0.1%的低串扰,各段之间几乎没有公差。该器件符合AEC-Q101标准,将四个单片PIN二极管(每个二极管的有源面积为1.6mm²)集成到单一的4.72mm × 4.72mm × 0.8mm顶视表面贴装封装中。K857PH封装的侧面是不透明的,可避免杂散光照射到光电二极管上,从而实现了出色的信噪比。这款器件具有线性光响应,并针对汽车雨量和光传感器进行了优化。
贸泽还推出了Vishay汽车资源中心,提供各种电子书、汽车文章、白皮书、视频等丰富内容。
如需进一步了解贸泽供应的Vishay产品(包括Vishay汽车级元件),请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/vishay/。
