为何大家都选择S系列国产源表?
2023年08月09日 15:10 发布者:whpssins
为何大家都选择S系列国产源表?[*]性能强大-作为电压源和或电流源,并同步测量电流和或电压,支持四象限工作。可以限定电压或电流输出大小,预防器件损坏。覆盖3pA-3A的电流范围100μV-300V的电压范围,全量程测量精度0.03%。
[*]灵活多样-支持两线制和四线制测量,更准确的低内阻量测;集成线性阶梯扫描、对数阶梯扫描、自定义扫描等模式;专业l-V特性及半导体参数测试软件。
[*]易学实用-简化了如I-V和l-t/V-t曲线等各种应用的测量准备工作。电容式触摸屏图形用户界面(GUI) ,提供图形化和数字化两种测量结果显示模式,便于使用和查看。
https://img66.gkzhan.com/9/20230802/638265916841805982124.png
多合一高精密SMU,J致简化测量 统的半导体I-V特性测量方案通常是复杂且成本昂贵的,需要多种仪器配合完成测试,对不同仪器进行编程、同步、连接、测量和分析,既复杂又耗时,还需占用大量测试台空间。 S系列数字源表可作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载,其高性能架构允许其使用作为波形发生器、以及自动电流-电压(I-V)表征系统。极大缩短测试系统的开发、建立和维护的时间,同时节省测试架或测试台的宝贵“空间”,降低购买测试系统的整体成本。https://img69.gkzhan.com/9/20230802/638265917333889264404.jpghttps://img63.gkzhan.com/9/20230802/638265917513899383532.png
四象限工作,可以作为源或负载 电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同向,源表对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对源表放电,源表被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为阱模式。
https://img62.gkzhan.com/9/20230802/638265917820613214817.png
与传统矩阵电源不同,S系列源表在同等功率下,客户可根据实际需求,选择大电压小电流或小电压大电流输出。选择的量程不同,S系列源表的源/阱极限也有区别。源限度-电压源:士10V (≤3A量程),土30V (≤1A量程),士300V (≤100mA量程)源限度-电流源:土3.15A (≤10V量程),土1.05A(≤30V量程),士105mA (≤300V量程)
https://img63.gkzhan.com/9/20230802/638265917954059411661.png
轻松满足常用的测量需求 触摸屏幕上的任意图标,就会出现图像化设置屏幕。在测量前按照向导逐一设置,操作更直观。https://img63.gkzhan.com/9/20230802/638265918240156168879.png
提供的应用程序- 序列扫描- 自定义序列- 数据记录仪:持续输出恒压源测试模式;持续输出恒流源测试模式- APD管- 晶体管:MOSFET管测试;三极管测试- LIV:PIN管扫描测试- Gummer:双台源表使用同样参数进行扫描https://img63.gkzhan.com/9/20230802/638265918414063608661.png
*二极管完整l-V特性曲线
