WiSA推出两款功能强大的新工具,用于实现、管理和测试WiSA技术支持的产品
2023年07月26日 17:40 发布者:eechina
新工具可为客户提供全面支持,助其开发和制造采用WiSA E和WiSA DS设计、用于多声道音频的产品WiSA Technologies股份有限公司(NASDAQ股票代码:WISA)宣布推出两款新工具,供公司客户使用,旨在简化采用WiSA E和WiSA DS的产品的开发和制造。新的WiSA Server与新的产品支持工程工具(Product Support Engineering Tool,PEST)相结合,可以加快产品上市时间,并对测试和制造过程的其他方面进行全面管理。
WiSA Server和PEST工具已加入WiSA移动应用程序的最新版本(该应用程序于2022年12月推出),它们作为最新的基于软件的应用程序,旨在为包含用户、产品设计人员和制造商在内的WiSA生态系统提供支持。
WiSA Server
WiSA Server是一个运行在产品应用处理器上的低开销软件包,可以最大限度地减少客户使用WiSA软件设计系统所需的时间和工作量。WiSA Server软件设计工具包(SDK)通过产品和移动客户端接口提供高级WiSA应用程序接口(API)命令,并将它们转换为低级集成电路总线(I2C)命令,从而可将典型的开发周期缩短几个月。WiSA Server的优势包括:
通过简单的、经过设计验证和测试的API命令加速产品集成,可显著降低代码复杂度和开发时间。
确保产品系列之间具备正确的设计互操作性。
支持Linux或RTOS操作系统环境。
自动管理系统与所有连接的客户端设备之间的推送/拉取通知(例如,移动设备、条形音箱soundbar和扬声器之间的音量通知)。
产品支持工程工具(PEST)
产品支持工程工具或又称PEST可管理和简化制造模块时的测试和编程。PEST为测试和制造提供了更高的效率,从而使产品可正常运行,并为生产做好准备。PEST的优势包括:
可通过软件编程支持来更新WiSA模块。
可对产品模块和最终产品进行跟踪和追溯。
提供对WiSA模块的配置支持,包括设备类型、扬声器位置、国家代码和制造数据。
提供对WiSA模块和最终产品的生产测试支持,包括输入输出(IO)、电源、射频(RF)/Wi-Fi、音频和配对。
“我们正在尽一切可能帮助客户简化他们的前期开发工作,以及管理他们WiSA E和WiSA DS模块的制造和测试。” WiSA Technologies业务拓展和战略副总裁Tony Parker表示。“WiSA Server帮助客户大幅减少了前期开发工作量,而PEST工具则为最终生产过程提供了强大的跟踪和管理能力。在我们的客户开发和制造WiSA技术支持的产品时,这两款工具都可以为他们增加了巨大的价值。”
对于采用WiSA E或WiSA DS模块设计产品的客户,WiSA Technologies可以提供WiSA Server软件设计工具包(SDK)和PEST制造设计工具包(MDK)。有关WiSA Server和PEST工具的更多信息,请联系WiSA Technologies销售副总裁James Cheng(jcheng@wisatechnologies.com)。有关WiSA Technologies的更多信息,请访问www.wisatechnologies.com。
