双通道智能高压侧开关TPS2H160BQPWPRQ1/MK24FN1M0VDC12微控制器/XC7A15T-2CPG236I 现场可编程门阵列
2023年07月26日 11:02    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 双通道智能高压侧开关TPS2H160BQPWPRQ1/MK24FN1M0VDC12微控制器/XC7A15T-2CPG236I 现场可编程门阵列
40V 160mΩ TPS2H160BQPWPRQ1 TPS2H160-Q1 双通道智能高压侧开关
产品描述
TPS2H160BQPWPRQ1 是一款全保护双通道智能高压侧开关,集成了 160mΩ NMOS 功率 FET。
TPS2H160BQPWPRQ1 的全面诊断和高精度电流检测功能可实现对负载的智能控制。
TPS2H160BQPWPRQ1 通过限制浪涌电流或过载电流,外部可调限流装置提高了整个系统的可靠性。
功能特点
双通道 160 mΩ 智能高压侧开关,具有完整的诊断功能
版本 A:开漏状态输出
版本 B:电流检测模拟输出
宽工作电压 3.4 至 40 V
超低待机电流,< 500 nA
高精度电流检测:在 >25-mA 负载下 - ±17
带外部电阻器的可调电流限制:在 >500-mA 负载下为 ±15
器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
应用
双通道 LED 驱动器、灯泡驱动器
用于子模块的双通道高压侧开关
双通道高压侧继电器、电磁线圈驱动器
MK24FN1M0VDC12 120MHz 微控制器 IC
产品描述
MK24FN1M0VDC12 针对要求低功耗、USB 连接和高达 256 KB 嵌入式 SRAM 的成本敏感型应用进行了优化。MK24FN1M0VDC12 与 Kinetis 系列共享全面的功能和可扩展性。
MK24FN1M0VDC12 运行功耗低至 250 μA/MHz。静态功耗低至 5.8 μA(全状态保持和 5 μs 唤醒)。最低静态模式功耗低至 339 nA。
MK24FN1M0VDC12 USB LS/FS OTG 2.0 具有嵌入式 3.3 V、120 mA LDO Vreg,支持 USB 器件无晶体工作。
特性
高达 120 MHz 的 ARM® Cortex®-M4 内核,带 DSP 指令和浮点运算单元
高达 1 MB 的程序闪存和 256 KB 的 RAM
FlexBus 外部总线接口
多种低功耗模式、低漏电唤醒单元
具有多主保护功能的内存保护单元
16 通道 DMA 控制器
外部看门狗监控器和软件看门狗 安全性和完整性模块
硬件 CRC 模块
硬件随机数生成器
硬件加密支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA-1 和 SHA-256 算法
每个芯片 128 位唯一标识 (ID) 号
1300LAB XC7A15T-2CPG236I 现场可编程门阵列 XC7A15 FPGA IC CSBGA238
产品描述
XC7A15T-2CPG236I 基于真正的 6 输入查找表 (LUT) 技术的先进高性能 FPGA 逻辑,可配置为分布式存储器。
XC7A15T-2CPG236I 是 36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。
XC7A15T-2CPG236I 采用高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 1,866 Mb/s 的 DDR3 接口。
XC7A15T-2CPG236I 高速串行连接,内置千兆位收发器,速率从 600 Mb/s 到最高 6.6 Gb/s 再到 28.05 Gb/s,提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化。
功能特点
功能强大的时钟管理芯片(CMT),结合了锁相环(PLL)和混合模式时钟管理器(MMCM)模块,可实现高精度和低抖动。
利用 MicroBlaze™ 处理器快速部署嵌入式处理。
PCI Express® (PCIe) 集成块,适用于高达 x8 Gen3 端点和根端口设计。
采用 28 纳米、HKMG、HPL 工艺、1.0V 内核电压工艺技术和 0.9V 内核电压选项,可实现高性能和低功耗。
用户可配置的模拟接口 (XADC),集成了双通道 12 位 1MSPS 模数转换器和片上热传感器和电源传感器。
数字信号处理器片,配备 25 x 18 乘法器、48 位累加器和用于高性能滤波的预梯形图,包括优化的对称系数滤波。
