导热结构胶与导热凝胶的区别
2023年06月09日 17:33 发布者:导热材料Macy
随着C2P平台的兴起,进而带来了新的行业材料,比如导热结构胶。导热结构胶不同于传统的导热凝胶。两者之间各有特色和适用的工况。
导热结构胶通俗来说就是粘性是非常强的,基本上是可以代替并且取消螺丝等紧固件。那传统的导热凝胶与导热结构胶有什么区别呢?我们在这里来了解一下。
首先粘性的区别。导热结构胶粘性非常大。金菱通达导热结构胶粘接强度大于8兆帕。而导热凝胶基本上没有多少粘结强度,导热凝胶本身只有一点微粘,涂覆后不产生位移和垂流。
其次返工条件不同。导热结构胶不具有重工性,导热凝胶却可以实现。导热凝胶涂覆于PCB板等散热器上面是可以重新擦掉再进行涂覆的,但导热结构胶一旦粘接固化后,就无法再进行返工处理,除非强制性用刀片撬开,这样也有损于器件,不建议这样重工操作。
https://www.glpoly.com.cn/Public/Uploads/image/20210416/6078f5803fe76.jpg 接着是流动性不一样。导热材料的流动性随着导热系数越低,流动性越好,这是一般的规律。导热结构胶一般2.0瓦以上流动性就会比较小一点,基本上处于一个触变式,只有通过挤压才会进行形变。而导热凝胶流动性相对来说会比较好,方便自动点胶涂覆等操作。导热凝胶流速3瓦左右的一般都在30g/min的一个挤出速率。
然后两者固化时间也不一样。导热结构胶是双组份会固化,常温常湿24小时完全固化。但是导热凝胶永远是湿润的状态,不会固化并且是单组分的。
最后应用领域不同。导热结构胶和导热凝胶在应用领域也是差别比较大的。导热凝胶一般应用在消费类电子,PCB等方便返工返修的结构上面。导热结构胶一般使用在比较刚性的结构上面,产品本身需要有一定的结构强度,一定的粘接强度,然后能够把热源和散热器充分的粘接。
https://www.glpoly.com.cn/Public/Uploads/image/20210416/6078f59d6e130.png 导热结构胶和导热凝胶两者各有各的优势和好处,客户应根据自己需求来进行综合的选择和评估。当然也可以找金菱通达专业的工程师来给您量身定制一套适用的传热方案。
金菱通达导热结构胶和导热凝胶目前都已量产,并且都是全自动化流水线作业,产品一致性高,品质有保证,客户一用,就很放心。
