AMEYA360:纳芯微推出车规级耐高压、三线霍尔开关及锁存器NSM101x系列
2023年06月01日 13:58 发布者:Ameya360
纳芯微推出全新三线制车规霍尔效应开关/锁存器NSM101x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于汽车执行器等的位置检测。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230601/20230601133431_734.png NSM101x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)。考虑不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗与低功耗模式、磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等多个维度,NSM101x系列可以全面覆盖各个应用场景下的不同系统需求。各产品型号均有车规和工规型号,其中车规级别产品满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性要求,可在-40~150℃的严苛环境下胜任工作。 宽工作电压范围,高温度稳定性 NSM101x系列实现了业内领先的宽供电电压范围,绝对最大定额达 -20 ~ +40V, 工作电压范围达2.7~38 V,可适用于LDO供电、汽车低压电池直接供电的各种应用场景。 针对多种磁铁材料的开关点温度补偿系数,满足了客户在使用钐钴、钕铁硼、铁氧体等多种材料的前提下在 -40~150℃全温度范围内实现的开关位置的高度一致性,提高了系统品质。 选型灵活 针对不同磁感应强度的应用场景,NSM101x产品系列具有多种灵敏度可供选择,开关点分布于15~100 gauss;针对不同的目标磁极极性,有南极、北极型号可供选择;针对不同的输出相位要求,有B>Bop条件下输出低、输出高型号可供选择;针对不同的功耗要求,有常规功耗与低功耗型号可供选择,其中低功耗型号平均工作电流低至8uA。较高的选型灵活性,极大地满足了不同客户的不同结构设计与系统需求。 行业领先的可靠性设计 NSM101x系列霍尔效应开关/锁存器满足AEC-Q100 grade 0认证,适用于高温环境操作,结温高达175°C。 该产品系列支持过流保护、过温保护,输出端与电源或地线之间的长时间短路不会造成产品损坏,极大地提高了传感器模块在复杂的车载电性能测试中通过的可能性。同时,该产品系列具有业界领先的ESD性能,HBM模式高达±8kV,提高了在组件的生产制造与终端客户应用中的鲁棒性。 通用封装形式,兼容性强 SOT23-3封装与TO92S封装,兼容行业主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持完全不变的前提下进行芯片直接替换。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230601/20230601133519_903.png文章来源:AMEYA360电子元器件芯片平台http://www.ameya360.com/hangye/109038.html
