TT Electronics 公司推出 EBW5216 母线分流电阻器
2023年05月31日 17:26    发布者:eechina
紧凑型电子束焊接分流电阻器可实现数百安培范围内的精确电流感测,适用于汽车、电源管理和工业领域
TT Electronics 公司推出 EBW5216 系列分流电阻器,用于数百安培范围内的大电流测量。EBW5216 系列具有 -65 至 +170°C 的宽温度范围且已获得 AEC-Q200 认证,尤其适用于各种工业和电源管理领域,包括焊接电源、电机驱动、电池管理、电能计量和过程控制。基于 TT 公司在电流感测电阻器方面的专业技术,旨在满足苛刻的精度要求,打造出 EBW5216 系列产品。该产品结构紧凑,是对 EBW8518 产品的一个补充,能以 5216 的尺寸安装在母线上。
EBW5216 是一种电子束焊接的电阻元件,夹在大尺寸(可选择镀锡的)铜接线端子之间。该系列可提供 50 和 100µΩ 的阻值,容差可低至 1%,具有 150ppm/°C 的 TCR(实测)、20ppm/°C 的 TCR(电阻合金),以及 <1µV/°C 的热电动势。EBW5216 产品的超低欧姆值可降低功率损耗,而其低自发热特性可降低设备温度,从而提高可靠性。
“电子束焊接的分流电阻器 EBW5216 具有 4 个终端触点,是 TT 公司不断壮大的电流感测电阻器产品家族的最新成员,已获得 AEC-Q200 认证。该产品的低测量误差可降低设计人员的误差预算——其紧凑的尺寸使客户能够在母线连接的组件中实现精确且防电涌的电流测量,”TT Electronics 公司高级产品线经理尼克·阿特金森 (Nick Atkinson) 说。
与威世 (Vishay) 的 WSBS5216 产品类似,EBW5216 系列是一种稳定的分流器,可在电压感测点选择压制针形端子,并可通过通孔连接到印刷电路板 (PCB)。可选的通孔电压感测终端能够提高精度,使电流通路和电压感测完全分离。该产品具有 5 秒内 75W 的短时额定过载量和高达 120J 的浪涌容量,可承受高浪涌或开关浪涌。
欲了解更多技术信息,请查看EBW5216 产品数据表。
