Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
2023年05月31日 17:23 发布者:eechina
器件通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上,具有高脉冲处理能力,功率耗散达120 WVishay推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻---ISOA。Vishay MCB ISOA具有高脉冲处理能力,在85 ℃底壳温度下,功率耗散达120 W,可选配NTC热敏电阻用于内部温度监控,预涂相变热界面材料(PC-TIM)提高贴装效率。
日前发布的器件采用铝衬底取代金属片,可用作预充电、放电、主动放电或缓冲电阻,降低汽车、工业、航空电子、国防和太空(AMS)应用的成本。ISOA可选择在电阻封装内集成通过AEC-Q200认证、经过温度循环测试的NTC热敏电阻,简化设计并节省电路板空间,同时可选PC-TIM提高生产加工贴装效率。
器件高功率和高能量耗散简化设计,减少所需功率器件,从而降低成本。电阻具有高能量脉冲处理能力(达110 J / 0.1 s),并通过3000次230 J / 670 ms和5000次 350 J / 1060 ms多脉冲循环测试,适用于高能和重复浪涌脉冲下的各种应用。此外,器件还提供客户自定义测试。
ISOA阻值范围为0.47 Ω至1 MΩ,公差为 5 % 和 10 %,TCR 分别为 ± 100 ppm/K、 150 ppm/K和 ± 300 ppm/K。电阻最大工作电压1500 V,工作温度范围 -55 C至+150 C,介电强度 4000 Vrms。器件符合RoHS标准,采用无电感设计,可包括两个不同的电阻。
新型电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为15周。
