【米思米机械设备知识分享】- 万用表蜂鸣档响是什么原因
2023年05月31日 16:57 发布者:MISUMI米思米
在维修电子电路时有时候需要测量电路的通与断,比如熔断器、PCB上的铜箔走线、以及芯片与其外围元件之间的连接关系,这都需要用万用表去测量,尤其是在不熟悉且集成度很高的电路板中,在测量各个元器件之间的关系时,使用万用表测量是十分方便的。在数字万用表上有一个二极管蜂鸣档位,对测量线路的通断是很有帮助的,今天来聊聊这方面的话题。 万用表上的二极管蜂鸣档在数字万用表上有一个档位叫二极管蜂鸣档,它可以对二极管的通断进行测试,这个挡位可以测试二极管通断时的显示值。我们把档位打到二极管蜂鸣档时,当把红表笔与二极管的正极接触,黑表笔与二极管的负极接触时,此时万用表应该显示的是二极管的正向导通压降,如果测的是锗材料二极管的话,它所显示的数值应该是247左右,因为锗材料的二极管其正向压降为0.2V左右。 当把表笔调换再测量的话,数字万用表https://www.misumi.com.cn/seojingtai/wanyongbiao.html显示屏最左侧应该显示字样,这说明二极管的反向阻值为无穷大的。当我们在测量线路是否通断时,为了方便也会经常使用二极管蜂鸣档,当测试两点之间的阻值小于90欧姆到50欧姆时,蜂鸣器会发出长响的声音,这就说明电路是导通的,一般不用这个档位去测量电阻的阻值。 用万用表在电路板上测电阻的方法 用万用表测电阻时一定要用电阻档,测量时要注意不要在带电的情况下去测量电阻,如果是指针式万用表测量,还需要对万用表进行欧姆调零。在电路板上测量电阻时,为了避免引入别的支路上的阻值,导致较大的测量误差,我们一把都是拆下电阻的一端,然后再测量。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
