【米思米机械设备知识分享】- 电容鼓包怎么测量好坏
2023年05月30日 17:30 发布者:MISUMI米思米
当电容鼓包后,其容量是下降的,而电容容量不足对电路会造成较大的影响,即便还可以继续使用,但其寿命已进入倒计时了。 电容如果用在抗干扰或者滤波的场合,容值变小了,效果可能会变差,但还是可以使用的;但如果用在高频、降压、延时等对电容容值有要求的场合,就可能出现故障了。所以容值变小的电容不建议使用。电容为什么鼓包,电容容值为什么变小 薄膜电容和电解电容内部的电解液时间长了会变质、干涸,薄膜电容的电极会发生化学反应慢慢变小,但这种电容容值的衰减非常缓慢,几乎可以忽略。 电容容值异常变小,经常发生在阻容降压电路中。电容一般用于抗干扰和滤波,需要和电源并联使用,通过电容的电流极小。但在阻容降压电路中,电容串联接在电源线中,电流直接通过电容。电流的通过会加速电容金属电极的化学分解,从而导致电容容量快速衰减。 设计阻容降压电路时,需要选用阻容降压专用的电容https://www.misumi.com.cn/seojingtai/dianrongqi.html,这种电容的电极和薄膜经过特别处理,大大减缓了电容容值的衰减。但连续工作几年后,其容量一样会衰减很多。 1、极性接反这种多见于维修过程中粗心大意,电路板上没有标明电容的极性,或者换元器时粗心大意,将电容的两个极,反接于电路中,即负极接在了高电位,正极接到了低电位处。此时,电解电容的耐压值会大幅下降。通电后,漏电会急剧增大,导致内部发热鼓包,甚至发生爆炸。 2、耐压不够耐压值是在电解电容容量之后,位居第二的重要参数。电解电容的使用,耐压值必须留有20%以上的余地(富余量)。不能说电压为25v,就选用耐压25v的电解。更不允许实际使用值大于电解电容的标称耐压值。 3、由于长期使用,尤其在在温度较高的环境下使用,使其电解液减少或干沽,导致其耐压下降。 4、电解电容本身存在质量问题,也就是先天不足。电容鼓包的最主要原因是电源内的温度过高,超过电容的承受温度,而普通电源采用液态电解电容,在高温时电容内的液体气化,导致电容外壳承受的压力增加,从而产生鼓包。 鼓包的电容容易出现容量不足、漏液、爆炸等情况,不建议继续使用。
