MS8422N—24bit、192kHz 数字音频接收接口,兼容CS8422
2023年05月25日 18:56 发布者:SANYAW
一、产品简述MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和
AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬
件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。
二、主要特点
SPI 或 I 2 C 软件模式和单机硬件模式
灵活的 3 线数字串行音频输入端
两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
所有串行音频端口支持主从模式
时分复用模式(TDM)
4 个通用输出端口(GPO)
+3.3V 模拟电源电压(VA)
+1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
兼容 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 协议
到 216kHz 的采样频率范围
2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
低抖动时钟恢复
无需外部 PLL 滤波器
可选择和自动的时钟转换
片内通道状态数据缓存
自动检测压缩的输入音频数据流
解码 CD 的 Q Sub-Code
140 dB 动态范围
-120 dB THD+N
https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png
三、应用
数字记录系统
数字混频控制台
高性能数模转换器
数字音频处理器
机顶盒
计算机
汽车音频系统
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
