盘点球幕投影较为常见的几种表现形式
2023年05月22日 17:59 发布者:hhskj123
球幕投影,多媒体行业称为“球幕影院”,又称为“互动内投球幕”,球幕投影是通过多台投影机增加鱼眼短焦距镜头投射在球形幕布的一种展示形式,可增加互动装置进行触控,球幕影院是半球投影,一般是多台投影从外投射在球形幕布上,优势沉浸感觉非常强。那么球幕投影可分为哪几种?https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-b0216c1877d22befc6aa3727931253144d2.jpg
1、2米左右直径的外投球
这种大小的外投球的制作材料比较多,只要表面光滑,哑光,灰色或者灰白即可,没有严格的要求,一般是通过四台投影机进行拼接融合,球幕最上面和最下面的部分一般不打投影。影片一般作成2:1的比例,从图上我们可以看到x应该是圆的周长,y是圆的周长的一半。首和尾也要作成连续的,影片的底一般会是世界地图,上面再加一些编辑和特效。
2、大直径的人在里面观看的内投球
这种就是我们通常所见的球幕影院,一般采用半球的形式,直径很大,从几米到几十米不等。一般会有多台投影机拼接融合实现。几米直径的略小一点的半球幕,一般用4+1的投影融合实现,即边上一圈用4台投影机投射,最顶上中间再补一台投影。融合程序采用极光坐标实现。几十米直径的即可采用常规的x,y坐标融合,也可以采用极光坐标融合实现。
https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-02756d7353ab8e92ae9e50c6b27a9c01909.jpg
3、小直径的人在外面观看的内投球
这种一般用一台投影机加鱼眼镜头的方式进行投影,直径一般为1米以下,半球或者整球都可以。因为是背投的,投影机在里面,人在外面观看,所以材质必须是亚克力树脂制作。加上摄像机和红外灯就可以进行多点互动操作,注意,这里的摄像机必须安装鱼眼镜头。这种方式只能用打红外灯的方式实现,因为球是圆的,不能加装激光头。
以上就是球幕投影https://www.heihuoshi.cn/较为常见的几种形式了,它在展厅中使用可谓是十分实用,展示多样的动态信息,也能在很大程度上吸引用户的目光。
