【万象奥科】RK3568和RK3399有什么区别?
2023年05月22日 17:55 发布者:武汉万象奥科
▎简介RK3568和RK3399都是Rockchip公司的处理器,具有不同的特点和适用场景。以下是它们的主要区别和应用场景。
▎RK3568
RK3568是新一代的高性能处理器,采用了22nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等。
RK3568适用于:● 智能家居:可以用于智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。● 工业控制:可以用于工业自动化控制、机器人控制、智能制造等领域,提供高速、高精度的计算和控制能力,支持多种通信协议和接口。● 智能交通:可以用于智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。● 智能安防:可以用于智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgsvCsowYou57akgcwjQY4qgM.png
▎RK3399
RK3399是一款性能强大的处理器,采用了28nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等RK3399适用于:● 智能家居:智能家居控制中心,实现智能家居设备的联动控制。● 工业控制:工业控制设备,如机器人、自动化生产线等。● 智能终端:智能终端设备,如智能音箱、智能门锁、智能摄像头等。● 教育领域:教育领域,如智能教育终端、智能白板等。● 医疗设备:医疗设备,如医疗影像设备、医疗监护设备等。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg6PCsowYo8OWtiQUwgwY46AM.png
▎工作温度
万象奥科RK3568J万象奥科RK3399K
低温启动-40℃存储两小时,两小时后启动正常、功能正常-20℃
高温运行+85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃70℃
+85℃不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象-20℃~70℃
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。
▎建议
综上所述,RK3399和RK3568都适合需要擅长图像处理领域的使用场景,都有配有丰富的接口,但RK3568性能比RK3399更强大,主频更高功耗更低,支持的功能更多。
如果需要更高的性能和更低的功耗和更强大的AI处理能力,可以选择RK3568;如果需要更广泛的应用场景,可以选择RK3399。
简而言之,考虑性价比可以选择RK3399,考虑性能和功能可以选择RK3568。
▎RK3568&RK3399规格参数表
产品名称HD-RK3568-CORE 核心板HD-RK3399-CORE 核心板
操作系统Linux、Android、Ubuntu、YoctoLinux、Android、Ubuntu、Yocto
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU1T 算力
处理器RockchipRK3568 四核Cortex-A55RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核
主频4核 2.0Ghz双核1.8GHz+四核1.4GHz
内存LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3DDR4 1/2/4/8 GBDDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4DDR3 2GB/3GB/4GB
电子硬盘eMMC 8GB/16GB/32GB8GB/16GB/32GB/更高
SATA支持
Wi-Fi可支持可支持
5G可支持可支持
显示屏分辨率1080P 100FPS & 4K 60FPS4K&1080P
显示接口LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSIeDP、HDMI、MIPI-DSI、dp1.2
Smart CardSupport ISO-7816
音频接口支持支持
摄像头1路MIPI CSI RX,1路DVP2路,MIPI CSI/ISP
H.264/H.2651080P 60fps H265/H.264视频编码4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码
USB2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG
串口10路最高5路(复用)
CAN-Bus3路
以太网2路,可支持千兆或百兆1路
PCle2路,PCle3.01路
SD卡接口3路,SD3.01路
I2C6路9路(复用)
PWM16路4路(复用)
SPI4路6路(复用)
ADC8通道10位6通道10位
GPIO152112路
机械尺寸65mm*50mm55mm*55mm
