MS7705/MS7706-16 位 Σ-Δ 模数转换电路,兼容AD7705/AD7706
2023年04月22日 17:46    发布者:SANYAW
一、产品简述      MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采 用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范 围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。 MS7705/MS7706 非常适合用于智能,微控制器,或基于 DSP 的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速 率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差, 在待机模式下的功耗典型值为 20μW。二、主要特点      MS7705:2 个全差分输入通道      MS7706:3 个伪差分输入通道      输出 16 位无失码      0.003%非线性      可编程的增益前端:增益从 1 到 128      3 线串口: SPI、QSPI、PMICROWIRE、DSP兼容      2.7 V 到 3.3 V 或 4.75 V 到 5.25 V 的工作电压      在 3V 的电源电压下最大功耗为 1mW      待机电流最大为 8μA      MS7705采用SOP16,DIP16封装      MS7706采用DIP16封装三、应用      压力测量      温度测量      电池监控      智能发送器      引脚分布及内部框图,如下:
瑞盟一级代理  左凡   15926481710 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,
LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理。
