全方位了解IC芯片测试流程,IC芯片自动化测试平台分享
2023年04月18日 15:32    发布者:namisoft
在开始芯片测试流程之前应先充分了解芯片的工作原理。要熟悉它的内部电路,主要参数指标,各个引出线的作用及其正常电压。芯片很敏感,所以测试的时候要注意不要引起引脚之间的短路,任何一瞬间的短路都能被捕捉到,从而造成芯片烧坏。本篇文章纳米软件小编将带大家全方位了解IC芯片测试流程及IC芯片自动化测试平台。https://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6380438141398749967201970.png一、集成电路芯片的测试(ICtest)分类:1、晶圆测试(wafertest)是在晶圆从晶圆厂生产出来后,切割减薄之前的测试。其设备通常是测试厂商自行开发制造或定制的,一般是将晶圆放在测试平台上,用探针探到芯片中事先确定的测试点,探针上可以通过直流电流和交流信号,可以对其进行各种电气参数测试。2、芯片测试(chiptest)是在晶圆经过切割、减薄工序,成为一片片独立的chip之后的测试。其设备通常是测试厂商自行开发制造或定制的,一般是将晶圆放在测试平台上,用探针探到芯片中事先确定的测试点,探针上可以通过直流电流和交流信号,可以对其进行各种电气参数测试。chiptest和wafertest设备Z主要的区别是因为被测目标形状大小不同因而夹具不同。3、封装测试(packagetest)packagetest是在芯片封装成成品之后进行的测试。由于芯片已经封装,所以不再需要无尘室环境,测试要求的条件大大降低。通常包含测试各种电子或光学参数的传感器,但通常不使用探针探入芯片内部(多数芯片封装后也无法探入),而是直接从管脚连线进行测试。由于packagetest无法使用探针测试芯片内部,因此其测试范围受到限制,有很多指标无法在这一环节进行测试。二、不同芯片适用的测试对于芯片面积大、良率高、封装成本低的芯片,通常可以不进行wafertest,而芯片面积小、良率低、封装成本高的芯片,Z好将很多测试放在wafertest环节,及早发现不良品,避免不良品混入封装环节,无谓地增加封装成本。https://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6380853852420322258816266.png三、芯片测试的过程芯片测试的过程是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。经一般测试合格的产品贴上规格、型号及出厂日期等标识的标签并加以包装后即可出厂。而未通过测试的芯片则视其达到的参数情况定作降级品或废品。https://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374604546811808249656772.pngIC测试的设备,由于IC的生产量通常非常巨大,因此像万用表、示波器一类手工测试仪器是一定不能胜任的,目前的测试设备通常都是全自动化、多功能组合测量装置,并由程序控制,你基本上可以认为这些测试设备就是一台测量专用工业机器人。四、芯片自动化测试平台市面上芯片自动化测试系统五花八门,目前上市面上使用比较多的如ATECLOUD芯片自动测试平台。使用ATECLOUD芯片自动测试系统整个过程只需1.5~2分钟即可完成芯片诸多参数的测试,而采集数据与报告导出只需15秒即可完成,相比人工手动测试和记录报告效率提升50-100倍,同时只需一个懂仪器操作的人员即可完成测试,极大节省了人力成本。
