LMQ66430MC3RXBRQ1/LM5149QRGYRQ1/LP5891QRRFRQ1 汽车芯片
2023年04月18日 10:57 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 LMQ66430MC3RXBRQ1/LM5149QRGYRQ1/LP5891QRRFRQ1 汽车芯片LMQ66430MC3RXBRQ1:36V超小型同步汽车降压转换器
产品说明:
LMQ66430MC3RXBRQ1是业界最小的36-V、3-A同步降压DC/DC转换器,采用增强型HotRod™ QFN封装,内置旁路和自举电容。这款易于使用的转换器支持2.7 V至36 V的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压最高可达42 V。
特点:
具備功能安全能力
提供文件以协助功能安全系统设计
针对低EMI要求进行了优化:
有助于符合CISPR 25的5级标准
集成的旁路和启动电容可降低EMI
双随机扩频减少了峰值辐射
增强的HotRod™ QFN封装可最大限度地减少开关节点振铃
1毫安时的效率高于85%。
专为汽车应用设计:
结点温度范围:-40°C至+150°C
关键引脚之间有NC引脚,可靠性更高
同类产品中最好的引脚FMEA
应用:
高级驾驶辅助系统:雷达ECU
信息娱乐和集群:头戴式装置、eCall
车身电子和照明
LM5149QRGYRQ1:80V汽车同步降压开关稳压器
产品说明:
LM5149QRGYRQ1具有两项独特的降低EMI功能:主动式EMI滤波器和双随机扩频(DRSS)。主动式EMI滤波器可感应到直流电输入总线上的任何噪音或纹波电压,并注入一个失调的消除信号以减少干扰。
应用:
汽车电子系统
信息娱乐系统、仪表盘、ADAS
高电压电池操作系统
LP5891QRRFRQ1:共阴极LED矩阵驱动器
产品说明:
LP5891QRRFRQ1是一款高度集成的共阴极LED矩阵驱动器,具有48个恒流源和16个扫描场效应管。LP5891QRRFRQ1实现了高速上升沿传输接口,支持高器件数量的菊花链,同时最大限度地减少了电磁干扰(EMI),内部GCLK速率范围为40 MHz至160 MHz。LP5891QRRFRQ1还实现了LED开路/弱电/短路检测和操作过程中的移除。
特点:
48个电流源通道,从0.2 mA到20 mA
通道对通道的精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件对器件的精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)。
低膝电压:当IOUT = 5 mA时,0.27 V(最大)。
3比特(8级)全局亮度控制
8位(256步)彩色亮度控制
最大16位(65536步)PWM灰度控制
16个扫描线开关,190-mΩ RDS(ON)
超低的功率消耗
独立的VCC低至2.5V
最低ICC低至3.6 mA,50-MHz GCLK
智能省电模式,ICC低至0.9 mA
应用:
汽车内部照明
汽车后灯
汽车局部调光背光灯
