RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351兼容AD8314、MAX4003
2023年04月16日 20:44 发布者:SANYAW
一、产品简述MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。MS2351 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。MS2351 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。二、主要特点1、 供电方便:芯片输入电压范围为2.7V~5.5V,同大部分控制系统供电一致,方便供电。2、 工作频率范围宽:频率响应范围为100MHz~2500MHz,满足各类无线及手持设备的输入频率范围需求。3、 动态范围宽:在负载为50Ω时,典型动态范围为-45dBm~0dBm,可满足大部分应用。4、 响应快:10dB阶跃响应时间仅为70ns,响应速度快,保证产品精度。5、 封装小:采用MSOP8封装,集成度更高,可较分立方案更节约系统PCB面接尺寸,节约成本。6、 应用简单:如下为MS2351M的典型应用电路,外围极其简单,方便产品功能实现。
三、应用手持设备:TDMA,CDMA,GSM无线终端的接收以及发射信号强度指示发射机功率测量与控制枪控遥控器寻星仪信号探测器功率计频谱仪光纤模块RSSIAGC控制,驻波保护遥测放电
四、内部框图
