钢网是SMT生产使用的一种工具,如何制作?
2023年04月14日 11:07 发布者:华秋电子
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。
钢网的设计1设计文件的钢网层钢网层(Paste mask)业内俗称“钢网”或“钢板”,这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,在SMD焊盘的位置上镂空,其形状与SMD焊盘一样。焊盘密集的情况下,钢网
开孔尺寸略小于SMD焊盘 ,另外,钢网层只需贴片焊盘与Mark点,插件焊盘无需做在钢网层里面。
2
设计文件的****Mark点钢网上的Mark点分两种:
半刻与通孔 ,半刻即没有刻穿的Mark点,从实物上看,像一个小黑点,适合全自印刷机设备识别使用;通孔在钢片上是一个刻穿的圆点,适合人工识别校对使用,应用于半自动印刷设备或人工印刷。钢网Mark点大小及位置,与PCB板上的Mark点相互对应,如果PCB板上没有Mark点,对应的钢网上就做不出标准的Mark点。https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4uCWAT3JQAAFEdlh0UCg577.jpg
3设计文件焊盘开缺口片式元器件的钢网焊盘设计需开个缺口,焊盘开缺口做出来的钢网,等同焊盘一样有缺口。如果设计的焊盘没有开缺口,做出来的钢网刷锡膏后,在贴片焊接时,会存在元器件
浮高、立碑、锡珠、器件滑动等问题。https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4uCWASnIHAAQ9UcmACGQ307.jpghttps://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgaomQ4uCWADEXdAADOlmF1ga0110.jpg
钢网的制作1钢网的制作工艺蚀刻: 早期使用较广泛,适用于20mil以上的开孔,精度+/-1mil,通常用于0.65mm以上间距,比其他钢网费用低。
激光: 位置比较精确,精度+/-0.3mil,费用较高且内壁粗糙,可以用电解抛光法得到光滑内壁,梯形开孔有利于脱模,用Gerber文件加工后误差更小、精度更高。
电铸: 适用5mil以下的印刷,多用于半导体的制造,在厚度方面没有限制,在硬度和强度方面更胜于不锈钢,有更好的耐磨性,孔壁光滑且可以收缩,虽有很好的脱模特性,但成本造价昂贵、工艺复杂、技术含量高。https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgaomQ4uCWAG09pAACtDFhTqSU731.jpg
2钢网的种类锡膏钢网: 在钢片上刻出与PCB板焊盘相对应的孔,印刷时将锡膏涂在钢网上方,电路板放在钢网下方,然后在钢网孔上用刮刀将锡膏刮匀,贴上贴片元件,统一过回流焊即可,插件元件则人工插件过波峰焊。
红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网工艺适合贴片元件器较少的PCB板子。
双工艺钢网: 在PCB板上既要刷锡膏,又要刷红胶时使用,由两块钢网组成,一张普通激光钢网,一张阶梯钢网,如果先刷红胶,则红胶钢网制作成普通激光钢网,锡膏钢网制作成阶梯钢网,若是先刷锡膏,则反过来。https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4uCWAeL5GAAGpmFhjXR0025.jpg
3钢网的开孔方式根据不同的工艺,
锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,
红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个焊盘,红胶开孔便是开焊盘之间的部位,那样刷红胶黏住元器件,贴片与插件一起过波峰焊;焊盘部位开孔,锡膏直接刷在焊盘部位,贴片后过回流焊接,插件的再过波峰焊接。https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgaomQ4uCWAUp3qAAKKvR8j69Q122.jpg
钢网的检查钢网的设计问题也不能忽视,很多潜在的异常问题,往往无法一眼看出来,导致最后生产的时候影响交期得不偿失!那么,借助一款
免费的检测工具 ,直接一键检查出所有隐患,就非常有必要了。这里推荐一款
华秋DFM软件 ,可以快速检查钢网的设计文件,打开钢网层查看是否存在异常,比如少mark点、钢网文件没有拼版、钢网层存在插件焊盘等……【注意】如果不提前检查设计文件,有可能导致钢网开错,造成损失哦~https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgaomQ4uCWANKxtAAKxRhHAVSY143.jpg钢网文件检查无误后,可直接在华秋DFM软件里
下单制作钢网 ,点击“PCB计价” - “钢网计价”,填写钢网制作的需求,就可以快速下单啦!咱们钢网的制作,最快
八小时就可交付哦~https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4uCWASeU-AAG945c2VQw419.jpg>
