国产单端口1000M以太网收发(PHY)芯片介绍
2023年04月12日 22:41 发布者:18126125171
2023年将是国产以太网(Ethernet)传输芯片公司崛起之年,将涌现了一大批性能稳定,质量可靠的产品,国产网络传输芯片涵盖Ethernet PHY、Switch等中高端市场,如单(或多)端口千兆以太网PHY品牌:盛科网络、瑞普康、裕太微、景略、联芸、中科院西安微电子研究所等,Ethernet交换机芯片以盛科网络、楠菲微技术领先,产品线丰富。多数可功能性替换国外Broadcom、Marvell、Microchip以及台湾Realtek、Davicom、九阳、亚信等网络通信芯片。但在“USB2.0/3.0 toEthernet PHY”以及“PCIe toEthernet PHY”尚无大陆品牌研发系列产品,USB2.0/3.0to Ethernet PHY仍以台湾Realtek、Davicom、亚信等品牌主导。盛科网络为国内领先的以太网交换芯片设计公司,CTC8180是盛科推出的第七代网络交换核心芯片,该芯片支持2.4T I/O带宽,提供从1000M到400G的全速率端口能力,CTC8180可以提供最大800G FlexE交换能力,支持50G/100G/200G/400GFlexE接口。楠菲微在以太网路由交换、数据中心融合网络、智能网卡以及PHY芯片方面拥有核心技术。楠菲微ES8000系列高性能、高连接性以太网络交换芯片,单芯片提供高达8.0Tb/s 的带宽。最高支持20×400GE,40×100GE/200GE或者80×25GE/50GE/100GE交换端口。大陆单端口千兆以太网PHY芯片设计公司众多,Pin to Pin替换Realtek RTL8201F、RTL8211F/FD、RTL8211FS,具体参考下表: 品 牌 型 号 单端口网速标准 MAC接口 封装 Pin to Pin
Rpcom RPC8201F 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32 RTL8201F
Rpcom RPC8211F 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F
Rpcom RPC8211FS 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FS
Maxio MAE0621 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F
Maxio MAE0621S* 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FS
Jlsemi JL1101-N032C/I 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32 RTL8201F
Jlsemi JL2101-N040C/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F
Jlsemi JL2101D-N040C 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211FD
Jlsemi JL2201-N048C/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FS
裕太微 YT8512C/H 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32 RTL8201F
裕太微 YT8531C/H 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F
裕太微 YT8531DC 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211FD
裕太微 YT8531SC/H 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FS
Centec CTC21101 10Base-T 100Base-TX/FX 1000Base-T/X RGMII/SGMII QFN48
Realtek RTL8201F 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32
Realtek RTL8211F/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40
Realtek RTL8211FD/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40
Realtek RTL8211FS/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48
Realtek RTL8211E-VL 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN48
九阳 IP101GR/I 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32
九阳 IP1001C 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN68
Davicom DM9119INX 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN48
Davicom DM9119INP 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN64
*注:MAE0622A将在2023年Q2量产!■RPC8211FP/FS(I)单端口1000M以太网PHY简介1、RPC8211FP(Pin to Pin RTL8211FP):RPC8211FP是一款高度集成的以太网收发器,符合10BASE-Te标准,100BASE-TX和1000BASE-T IEEE 802.3标准,它提供了所有必要的物理层通过CAT.5E UTP电缆传输和接收以太网数据包,Pin to Pin替换RTL8211FP。RPC8211FP采用最先进的DSP技术和模拟前端(AFE)来实现,通过UTP电缆实现高速数据传输和接收。函数如交叉检测和自动校正,极性校正,自适应均衡,串扰中实现了对消、回波对消、定时恢复和纠错,RPC8211FP支持10Mbps、100Mbps、1000 Mbps。MAC和PHY之间的数据传输基于RGMII技术规范。RPC8211FP支持多种RGMII信号电压(3.3V、2.5V、1.8V可选)。RPC8211FP具有称为LRE100-4的RPCOM专有功能,该功能使设备能够自动协商并与符合LRE100-4的链路连接,可通过CAT.5E电缆以100Mbps的速度扩展电缆连接应用,最高可达400米。1.1、典型特性◇兼容1000BASE-T IEEE 802.3ab、100BASE-TX IEEE 802.3u、10BASE-Te IEEE 802.3◇支持LRE100-4,通过4对CAT.5EUTP电缆,可达400米@100Mbps的Long Reach以太网◇支持RGMII,Pin to Pin替换RTL8211FP◇支持IEEE802.3az-2010(节能以太网),集成EEE缓冲,无缝支持传统MAC◇支持同步以太网(Sync-E)◇支持UTP中断功能,基于UTP的内置局域网唤醒(WOL)◇支持并行检测,交叉检测和自动校正,自动极性校正,Baseline漂移校正◇1000BASE-T支持CAT.5E电缆120米◇RGMII信号3.3V/2.5V/1.8V供电可选◇支持25MHz外部晶体或OSC◇为MAC提供125MHz时钟源◇提供3个网络状态指示灯◇支持Link Down省电的睡眠模式◇内置开关调节器和LDO◇支持1000BASE-T和100BASE-TX时18K字节的巨帧,支持10 base-te时10K字节的巨帧◇提供工业级制造工艺产品 (RPC8211FPI)◇QFN40绿色封装1.2、RPC8211FP应用方框图
2、RPC8211FS/FSI(Pin to Pin替换RTL8211FS):RPC8211FS是一种高度集成的以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX 和1000Base-T IEEE 802.3标准。它提供了通过 CAT.5 UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。RPC8211FS采用最先进的 DSP 技术和模拟前端(AFE) ,通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。RPC8211FS采用了交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串音消除、回音消除、定时恢复和错误校正等功能,以提供10Mbps、100Mbps 或1000Mbps 的强大传输和接收能力。MAC和物理层之间的数据传输是通过1000Base-T、10Base-T 和100Base-TX RGMII或SGMII接口的PHY进行的。RPC8211FS支持各种RGMII信令电压,包括3.3、2.5、1.8。RPC8211FS还支持可配置为 SGMII、1000Base-X 或100Base-FX 的 SerDes 接口。RPC8211FS为QFN48封装,Pin to Pin 替代RTL8211FS! 2.1、典型特性◇兼容1000BASE-TIEEE 802.3ab、100BASE-TXIEEE 802.3u、10BASE-TeIEEE 802.3◇支持1000BASE-X、100BASE-FX◇支持RGMII/SGMIIMAC接口,Pin to Pin替换RTL8211FS(I)◇支持SERDES(SGMII/Fiber)◇支持Fiber to UTP媒体转换器模式或SGMII to RGMII桥接模式◇支持UTP/Fiber自动检测◇内置LDO为RGMII IO提供2.5V/1.8V电源,内置1.1V开关稳压◇其它特点与上述1.1归纳的典型特性一致◇QFN48绿色封装2.2应用框图2.2.1、UTP (UTP←→RGMII; UTP←→SGMII) Application Diagram
2.2.2、Fiber(FIBER←→RGMII) Application Diagram
2.2.3、UTP/Fiberto RGMII (UTP/FIBER Media Auto Detection←→RGMII) Application Diagram
2.2.4、SGMIIto RGMII (SGMII←→RGMII Bridge Mode) Application Diagram
2.2.5、Fiberto UTP (UTP←→FIBER Media Converter)Application Diagram
2023-4-12 21:30
