连接器端子为什么会出现不良?
2023年01月06日 14:44    发布者:konnra
       接线端子是设置在连接器绝缘材料中的金属件,其作用是引导导线与电子设备进行电连接。随着工业自动化控制精度要求的日益严格,接线端子的用量不断增加,但接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素。在使用过程中,连接器的接线端子可能会出现剥落、腐蚀、涂层表面擦伤、塑料外壳飞边和裂纹、接触件紧密接触部分加工粗糙或变形等不良因素,导致外观不良。http://www.konnra.cn/static/upload/image/20220318/1647575285181379.jpg一、连接器端子绝缘不良连接器端子绝缘体的功能是将触点保持在正确的位置,并使触点相互绝缘以及触点与外壳绝缘。因此,绝缘零件必须具有优良的电气性能、机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度和小型化端子的广泛使用,绝缘子的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料、注塑模具精度和成型工艺提出了更为严格的要求。二、连接器端子固定不良连接器端子需要固定在特定位置,以实现稳定的连接。如果安装不完善或产品插拔寿命周期不足,导致固定不良,轻者影响可靠接触,造成瞬间断电,重者为产品解体。解体是指由于材料、设计、工艺等原因,导致插接状态下接线端子结构不可靠,造成插头与插座、插针与插座非正常分离,会造成控制系统电力传输、信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠、选材错误、成型工艺选择不当、热处理、模具、装配、焊接等工艺质量差、装配不当等原因。,会造成固定不良。三、连接器端子接触不良连接器端子内部的金属导体是连接器端子的核心部分,它将电源和信号传递给与之接触的其他部件。因此,连接器端子内部的金属导体必须具有良好的导电性。如果接触件设计不合理,材料选择错误,尺寸不达标,或者镀层处理不当,都会造成连接器端子接触不良。东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
