Bosch Sensortec推出新一代BMM350磁力计
2023年01月05日 19:21 发布者:eechina
新一代BMM350磁力计具备独创的场震恢复功能在便携式设备上,有许多运动传感器可以测定位置和移动速度,但要想知道设备指向哪个方向,就需要可靠的磁力计。它就像指南针一样,可以根据地磁场精确测定方向。
在美国内华达州拉斯维加斯举办的CES消费电子展上,Bosch Sensortec宣布推出新一代BMM350磁力计。该产品性能优异,电流消耗低,有助于延长电池续航时间。它可以让诸多创新应用成为现实,包括检测头部方向以实现3D音频效果,以及在AR/VR应用中减少像素延迟,以改善用户体验、避免晕动症。在室内导航中,这一数字指南针可以在没有GPS信号的地方提升定位精度,还能为电动自行车、其他车辆或工业应用提供位置和速度检测。
BMM350基于创新的TMR(隧道磁阻)技术,包括独创的场震恢复 (field shock recovery) 功能。这项功能由博世开发,能够有效保护设备免受外部磁场影响,确保时刻保持出色精度。
“磁力计的市场正在稳步增长。我们的客户希望进一步提高精度,达到与我们的IMU和压力传感器同等水平的卓越精度。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner博士说道,“因此,我们隆重推出BMM350,为客户提供全新TMR技术带来的独到优势。”
与博世上一代BMM150磁力计相比,新设备的性能得到了显著提升。在100 Hz的数据传输速率下,BMM350的平均典型电流消耗仅为200 μA,是上一代产品的1/20。另外,与BMM150相比,其x/y轴上的噪声降至1/3,灵敏度则提高了四倍。
BMM350采用轻薄的WLCSP封装,尺寸仅为1.28 x 1.28 x 0.5 mm3。
