影响连接器插拔力的因素有哪些?
2022年12月30日 15:49 发布者:konnra
插拔力是连接器的关键指标,直接关系到连接器的性能和使用。什么是插拔力?连接器的插拔力分为插拔力和拔拔力(拔拔力也叫分离力),两者要求不同。从使用角度看,插入力小,分离力大。一旦分离力过小,就容易脱落,影响连接器接触的可靠性。http://www.konnra.cn/static/upload/image/20220420/1650433346204658.jpg接触压力接触压力是决定连接器接触电阻的主要因素,也是控制插拔力的关键因素。其核心受材料性能、加工工艺、接触件变形等因素影响。接触压力过高,插拔力增大,插头插拔困难。接触件的总数接触部件保证连接器信号和电源的传导,也是决定插拔力的主要因素。接触件总数越多,连接器的拔出力越大,尤其是高频接触件总数。因此,连接器接触部件的总数,尤其是高频接触部件的总数,与拔出力直接相关。接触件的装配偏差由于连接器的装配误差和制造偏差,接触件在插拔过程中容易出现弯针现象,插头与插头壁之间会有额外的挤压力。这也是连接器插拔力增加的重要原因。表面摩擦系数连接器的插拔可视为摩擦,摩擦的大小与接触面间的正压力和摩擦阻力直接相关。影响接触摩擦阻力的因素包括接触材料、表面粗糙度、表面处理等。表面粗糙度越大,插拔力越大,触点会损坏。目前插拔力的标准要求一般不超过100N,符合标准范围,基本不影响正常使用和可靠性。东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
