超声波风速风向传感器以及温湿度传感器在远洋捕捞中的应用
2022年12月12日 15:14 发布者:知夏微凉
中国庞大的人口数量,催生出了我国对海产品的巨量需求。中国是世界上海鲜消费量最大的国家之一,同时也是海产进出口大国。而海产品主要通过人工出海捕捞的手段获得,所以中国海产品的发展离不开海洋捕捞行业。 远洋捕捞是指在200米等深线以外大洋区进行捕捞作业。随着近几年近海环境的恶化以及渔业资源的枯竭,近海捕捞业渐渐呈现出萎靡状态,这严重阻碍了海洋捕捞行业的发展,所以我国迫切寻求远洋捕捞作为海洋捕捞行业新的增长点。远洋捕捞有许多好处,最突出的有以下几点:其一,远洋捕捞产品营养丰富,由于远离人类活动区域,所以这些产品还具有无污染、绿色健康等特性;其二,远洋捕捞能缓解近海渔业资源枯竭的压力,带动当地渔船修理改造、水产品加工、渔港贸易等相关产业的发展,为千万人提供就业机会。
然而,风险经常与收益同在。在适合远洋捕捞的大洋区海域上经常会出现海上风暴以及强降雨等恶劣天气,这严重威胁了海上作业人员的生命以及财产安全,所以海上作业人员要对海上气象环境进行实时的监测,以避免遭受损失。海上气象监测通常会采用自动气象站作为主要的探测设备。自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站,一般由传感器、变换器、数据处理装置、资料发送装置、电源等部分组成。其中,传感器主要监测风、气压、气温、相对湿度、海面能见度、降雨量等自然因素。 海上气象监测主要用到了风速传感器、风向传感器、温湿度传感器以及压力传感器等。针对上述传感器,这里推荐在ISweek工采网进行购买。ISweek工采网是中国高科技门户网站OFweek推出的工业科技产品直销平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售,所以可以提供用户优惠的价格,高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务。ISWEEK工采网推荐以下几个传感器使用海上气象环境监测上: 1. 法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM 传统的风速计具有旋转的机械部分,这些移动的部分容易使得传感器损坏。超声波传感器设计旨在避免任何的机械部件,以确保最佳和更可靠的操作。超声波风速传感器具有长期的稳定性且无需维护。
声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。 CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。 2. 韩国Samyoung的温湿度传感器模块HTW-211
韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。生产HTW-211的温湿度传感器厂家韩国三瀛,已经和福特汽车合作,迄今为止,现场不良率已达到0ppm,福特认可了韩国三瀛HumiChip温湿度传感器的质量和耐用性,确保了AEC-Q1001级车辆的可靠性。 3. 法国Humirel的温湿度数字输出传感器HTU21D 新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。HTU21D是湿度和温度的复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。HTU21D传感器量大有优惠,欢迎咨询。应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
