迪米科技-红外额温枪方案技术支持
2022年11月16日 15:13 发布者:迪米科技
一、 方案概述红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配24bit ADC的单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。二、 方案特点低成本,外围简单;
最大值和最小值功能;
发射率0.95(也可以做成可调的);
可增加体温与物温2种测量模式;
单位转换功能℃/F;
超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”);
环温超出显示HI或者低环温显示LO;
数据保持功能,读值可锁定;
低电压自动提示功能;
内建自动关机功能,节省电池消耗;备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。三、 技术数据:测量方法:非接触式
有效距离:5cm~15cm
测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)
物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉)
测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉
物体模式 ±1.0℃/1.8℉
分辨率:0.1℃/℉
工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)
存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)
电源:2 AA 干电池
功耗:关机状态小于10uW,工作状态小于30mW
低电提示:电压小于2.5V
显示:三色背光
温度单位:摄氏度和华氏度
关机功能:60S以内四、产品图示:
1、 镭射灯2、 红外线传感器3、 LCD显示器4、 体温与物温转换键-功能键5、 声音开关键-功能键6、 记忆查询键与高级设置键7、 测量键8、 手柄9、电池盖一、 操作说明:1、体温测量按测量键开机,确保机器是在体温模式下,即显示屏下方会出现body temp 体温,确保与额头垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。
2、物温测量按测量键开机, 确保机器是在物温模式下,即显示屏下方会出现object temp 物温,确保与被测物体垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度
